Актуальной заменой является - LREC9724PT
Сетевой адаптер SNR-E1G44ET2 предназначен для использования в высокопроизводительных серверах. Оптимизирован таким образом, чтобы избегать эффекта "бутылочного горлышка" в сетевых приложениях. Intel Ethernet Controller I350 подключен напрямую к шине (bridgeless). Повышенное количество сетевых портов позволяет увеличить плотность портов и сетевых функций на сервер.
Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрен механизм teaming. При использовании teaming порты объединяются в группы (LAG), в случае выхода из строя одного из портов, трафик будет будет распределён по оставшимся.
Сетевая карта SNR-E1G44ET2 построена на контроллере Intel i350AM4 и является прямым аналогом карты Intel I350. Состоит из двух уровней Ethernet MAC и двух встроенных Gigabit Ethernet PHY.
Контроллер Intel i350AM4 поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
PCI Express X4 lanes
Поддержка PCI Express Base Specification 2.1 (5GT/s)
Поддержка стандартов 1000Base-T, 100Base -Tx и 10Base-T
Низкий профиль (153ммХ68,91мм)
Потребляемая мощность - 3,36Вт (1000Мб/с)
Особенности производительности:
Поддержка Flow Control
Поддержка 802.1q VLAN
Приоритезация на основании 802.1p
Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)
Глубокий пакетный буфер
Аппаратная разгрузка TCP сегментации
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
8 очередей приема и 8 очередей передачи на порт
Поддержка до 8 VMDq на порт
Поддержка Direct Cache Access (DCA)
Поддержка LAG и Load Balancing
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
- Network Operating Systems (NOS) Software Support
- DOS, Novell ODI
- Windows
- Windows Server
- Linux 2.4 series kernel,2.6.x,3.x
- FreeBSD 7.x or most of the FreeBSD
- UnixWare / Open Unix 8
- Sun Solaris x86
- Xen4
- VMware
Параметры | SNR-E1G42ET | SNR-E1G42EX | SNR-E1G44ET2 | SNR-E1G11ET |
Чип | Intel i350AM2 | Intel i350AM2 | Intel i350AM4 | Intel 82574L |
Шина | PCIe x4 Gen2 | PCIe x4 Gen2 | PCIe x4 Gen2 | PCIe x1 Gen1.1 |
Количество портов | 2 | 2 | 4 | 1 |
Скорости | 10/100/1000 Base-TX | 1000Base-X | 10/100/1000 Base-TX | 10/100/1000 Base-TX |
Низкий профиль | да | да | да | да |
Поддержка 802.1q VLAN | да | да | да | нет |
Поддержка приоритезации 802.1p | да | да | да | да |
Поддержка Jumbo Frame (9.5KB) | да | да | да | нет |
Аппаратная разгрузка TCP сегментации | да | да | да | да |
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм TCP/UDP, фрагментированных UDP | да | да | да | да |
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X) | да | да | да | да |
Поддержка Flow Control | да | да | да | нет |
Поддержка VMDq | да | да | да | нет |
Поддержка Direct Cache Access (DCA) | да | да | да | нет |
Поддержка LAG и Load Balancing | да | да | да | да |
Размеры | 153ммХ68,9мм | 153ммХ68,9мм | 153ммХ68,9мм | 110ммХ55,3мм |
Рабочая температура | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С |
Температура хранения | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С |
Общие | |
Количество портов | 4 |
Чипсет | i350 |
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты | Интерфейсы 1000Base-T |
Формат | HH/HL x4 |
Тип устройства | Сетевой адаптер |
Среда передачи данных | Медь |
Скорость интерфейса | 1Gb |
