SNR-CMP-144P
Коммутационная панель SNR-CMP-144P является идеальным решением, в условиях повышенной плотности монтажа в центрах обработки данных
Коммутационная панель 1U под MPO кассеты на 144 порта
10 067 ₽
сегодня, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 5 ноября
Волоконно-оптическая кабельная система MPO состоит из претерминированных многоволоконных оптических кабелей, которые подключаются к оптическим кассетам. Кабели MPO содержат до 24 оптических волокон, оконцованных 24-волоконными MPO-соединителями без смены полярности, которые включаются непосредственно в распределительные кассеты, установленные в коммутационные панели.
Волоконно-оптические панели с распределительными кассетами MPO используются для коммутации оптических кабелей и обеспечивают гибкость конфигурации, высокую плотность и надежную защиту соединений.
Панель SNR-CMP-144P позволяет установить до 9 многомодовых распределительных кассет SNR-MCM-MPO/UPC(M)-16LC/UPC. Фиксация кассеты в данной панели осуществляется при помощи специальных защелок и не требует использования пластиковых клипс. Кассета MPO содержит 8 LC Duplex портов на лицевой панели и 2 MPO разъема на задней, что позволяет  получить до 144 портов в панели высотой в 1U.
В эргономичном 1U корпусе размещены 3 выдвижных полки, в каждую из которых устанавливается до 3 распределительных кассет. Выдвижной механизм существенно упрощает процесс монтажа и обслуживания.
Особенности:
  • Выдвижной механизм внутренних полок;
  • Быстрая установка;
  • Высокая плотность монтажа;
  • Оптимизация затрат;
  • Гибкое масштабирование;
  • Высокие технические характеристики.
Компоненты собраны и протестированы в заводских условиях, что гарантирует высочайшую надежность и пропускную способность — все эти факторы крайне важны для инфраструктуры центров обработки данных.
Применение:
  • Готовое решение с установленными волоконно-оптическими кассетами MPO;
  • Оперативная Plug & Play организация зон распределения подсистем ЦОД и высокоплотных СКС;
  • Коммутация приложений Gigabit Ethernet, Fiber Channel, 10G Ethernet, InfiniBand;
  • Подключение активного оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect;
  • Переход от многоволоконных MPO к стандартным оптическим разъемам;
  • Поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с;
  • Создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.
Преимущества использования:
  • Стандартный размер для монтажа в 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы и стойки;
  • Откидная крышка, облегчающая укладку кабелей;
  • Крышка лицевой панели крепится на двух петлях и защелкивается легким нажатием;
  • Ввод кабелей через заднюю стенку;
  • Легкий вес и удобное обслуживание;
SNR-CMP-144P является отличным решением для ЦОД и узлов доступа, которое сочетает высокую производительность, ультравысокую плотность, а также удобство монтажа/обсулживания.
Комплект поставки:
Наименование Количество
Корпус 1 шт
Кронштейн крепления 2 шт
Распределительные кассеты SNR-MCM-MPO/UPC(M)-16LC/UPC в комплект поставки не входят.
Компоненты системыКоммутационная панель
Высота, U1
Количество устанавливаемых кассет9
Материал:Сталь/пластик
ЦветЧерный
Температура хранения, °Cот -20 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 60
Габаритные размеры,мм495х482х44
ВЕС, КГ6,25
Комплект поставкиКорпус - 1 шт
Крышка - 1 шт
Полка кабельной поддержки - 1 шт
Кронштейн крепления - 2 шт
Крепежный набор (винт+гайка) - 4 шт
SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM-8F-7m
3 443 ₽
SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM-8F-3m
2 881 ₽
SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM-12F-20m
7 031 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM-12F-2m
3 086 ₽
SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM-8F-1.5m
4 200 ₽
SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM-8F-2m
2 859 ₽
В наличии: 6 шт
SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM-12F-1m
2 865 ₽
SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM-12F-5m
3 743 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM-12F-15m
6 195 ₽
SNR-MCM4-MPO/UPC(M)-16LC/UPC
12 079 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-MCS-MPO/APC(M)-16LC/UPC
16 359 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-QSFP+SR4
5 193 ₽
Транзит: 100+ шт
По дате
Михаил-RY27233
30.10.2026, 14:47
Можно ли эксплуатировать такой кросс без использования оптических патч-кордов высокой плотности, у которых специальные длинные язычки? Допускается ли использовать обычные LC duplex патч-корды, а для отключения патч-корда использовать экстрактор для LC разъемов? Хватает ли места для захвата экстрактором защелки разъема при плотном (сплошном) подключении кросса?
NAG
02.11.2026, 04:57
Добрый день! Да подходят. Например SNR-PC-LC/UPC-MM4-DPX-HD-0,5m (2,0). Рекомендуется для панелей высокой плотностью 144 ОВ, использовать только 2мм патчкорды.
Коммутационная панель 1U под MPO кассеты на 144 порта c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
