Волоконно-оптическая кабельная система MPO состоит из претерминированных многоволоконных оптических кабелей, которые подключаются к претерминированным оптическим кассетам. Кабели MPO содержат до 24 оптических волокон, оконцованных 24-волоконными MPO-соединителями без смены полярности, которые включаются непосредственно в оптические кассеты на обоих концах, установленные в коммутационные панели.
Идеальное сочетание высокой производительности, ультравысокой плотности и непревзойденной доступности - все упаковано в гладкий, современный 1U корпус.
Коммутационная панель в 1U позволяет установить до 4-х одномодовых или многомодовых распределительных кассет МРО-LC или адаптерных планок Snap-in с проходными адаптерами MPO. Каждая кассета содержит до 12 LC Duplex портов на лицевой панели и до 3 MPO разъемов на задней, что позволяет получить до 96 портов в панели высотой в 1U.
Кассеты и/или адаптерные планки могут быть просто установлены с помощью механизма быстрой фиксации snap-in.
Особенности:
- Быстрая установка;
- Высокая плотность монтажа;
- Оптимизация затрат;
- Гибкое масштабирование;
- Идеальные характеристики.
Волоконно-оптические панели с распределительными кассетами MPO используются для коммутации оптических кабелей и обеспечивают гибкость конфигурации, высокую плотность и надежную защиту соединений.
Применение:
- Готовое решение с установленными волоконно-оптическими кассетами MPO;
- Оперативная Plug & Play организация зон распределения подсистем ЦОД и высокоплотных СКС;
- Коммутация приложений Gigabit Ethernet, Fiber Channel, 10G Ethernet, InfiniBand;
- Подключение активного оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect;
- Переход от многоволоконных MPO к стандартным оптическим разъемам;
- Поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с;
- Создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.
Компоненты собраны и протестированы в заводских условиях, что гарантирует высочайшую надежность и пропускную способность — все эти факторы крайне важны для инфраструктуры центров обработки данных
Преимущества использования:
- Стандартный размер для монтажа в 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы и стойки;
- Перемещаемые кронштейны позволяют выбрать глубину монтажа патч-панели в стойке;
- Откидная крышка, облегчающая укладку кабелей;
- Крышка лицевой панели крепится на двух петлях и защелкивается легким нажатием;
- Ввод кабелей через заднюю стенку;
- Легкий вес и удобное обслуживание;
- Возможна установка кассет с одномодовыми и многомодовыми портами.
Все, что требуется, – это закрепить панели в монтажных стойках или боксах, проложить соединительные кабели и подключить их к кассетам!
Комплект поставки:
| Наименование | Количество |
| Корпус | 1 шт |
| Кронштейн крепления | 2 шт |
| Крепежный набор (винт+гайка) | 4 шт |
| Крепежные винты | 1 комплект |
Распределительные кассеты в комплект поставки не входят
| Компоненты системы | Коммутационная панель |
| Высота, U | 1 |
| Количество устанавливаемых кассет | 4 |
| Материал: | Сталь |
| Цвет | Черный |
| Совместимость с моделями | 1 |
| Температура хранения, °C | от -20 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до 60 |
| Габаритные размеры,мм | 484х380х44 |
| ВЕС, КГ | 3,0 |
| Комплект поставки | Корпус - 1 шт Крышка - 1 шт Кронштейн крепления - 2 шт Крепежный набор (винт+гайка) - 4 шт |
Аналоги
| SNR-CMP-96P | 9 186 ₽ 7 530 ₽-18% | В наличии: 10+ шт |
