СЛ-ОКМБ 03НУ-8Е2-2,7
Оптический кабель бронированный, универсальный, максимальное растягивающее усилие 2,7 кН, 8 волокон SM
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-8Е2-2,7
НПП Старлинк
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Основное отличие конструкции от аналогов - отсутствие модульной трубки. Волокна расположены непосредственно в центре каната ГОСТ 3062, состоящего из 6 стальных оцинкованных проволок. Свободное пространство заполнено внутримодульным гидрофобным компаундом. Изготовление оболочки возможно из стойких к ультрафиолетовому излучению марок полиэтилена и полимерных материалов, не поддерживающих горение. Стандартная толщина оболочки 0,6 мм, возможно изготовление с увеличенным до 1,2-1,5 мм слоем оболочки.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Масса и диаметр кабеля, а также гибкость конструкции обеспечивают удобство монтажа в любых условиях и позволяют сэкономить на логистике и монтаже (до 4000м на барабанах диаметром 80 см). Канатные проволоки не только позволяют кабелю гнуться при прокладке, но и принимают прямолинейную форму при снятии нагрузки (пружинят).
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Используется для вертикальной и горизонтальной прокладки как снаружи, так и внутри помещений. Рекомендован к использованию на дистанциях «последней мили» в качестве кабеля FTTH. В грунтах различных категорий, канализации, подвес на пролеты до 70м.
Тип оптического кабеляУниверсальный
Диэлектрическая конструкцияНет
Количество волокон8
Тип волокнаSM (G.652.D)
Диаметр кабеля, мм4,0
Силовой элементСтальная проволока
Диаметр силового элемента, мм2,8
Тип брониСтальные проволоки
Стойкость к растяжению, кН2.7
Материал оболочкиPE
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -30 до 70
Масса кабеля, кг/км41,66
Стандартная строительная длина, км2
