Абонентский оптический кабель Alpha Mile для FTTH/FTTx сетей, с дополнительным несущим элементом (стальной трос), 1 волокно G.657.A2
Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (трос 1.2 мм), 1 волокно 657A2
Alpha Mile
Ваша цена (км):
11 958
сегодня, бесплатно
Внимание! Кабель не требует перемотки и отгружается на заводских барабанах по 1км. Каждый барабан дополнительно упакован в индивидуальную картонную коробку.
Назначение:
Абонентский оптический кабель Alpha Mile Flex FTTH/FTTx (604-24-XX*) предназначен для прокладки внутри помещений, чердачных помещений, в трубах, кабель-каналах, лотках. Так же допускается протяжка между зданиями и опорами. Применяется в FTTH/FTTx сетях, где требуется минимальные геометрические размеры оболочки, вместе с тем должна обеспечиваться надежная защита волокна от климатических и механических воздействий. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки.
Конструкция:
Кабель может содержать от одного до четырех оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.А2 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптически кабель (далее ВОК). Устойчивость к растягивающей нагрузке кабелю придают два силовых элемента из FRP диаметром 0,5 мм и дополнительный силовой элемент из стального троса диаметром 1.2 мм. Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
*ХХ - количество оптических волокон.
Тип оптического кабеляАбонентский Drop
Диэлектрическая конструкцияНет
Тип волокнаSM (G.657.A2)
Минимально допустимый радиус изгиба, мм15 (статический)
30 (динамический)
120 (с дополнительным несущим элементом)
Типовое затухание, дБ/км≦0,40 (1310 нм) / ≦0,30 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм5,2х2,0
Силовой элементДва стеклопластиковых прутка
Диаметр силового элемента, мм0,50
Дополнительный силовой элементСтальной трос
Диаметр дополнительного силового элемента, мм1,2
Кратковременная растягивающая нагрузка, кН0,37 (напряжение волокна ≤0.25%)
0,5 (напряжение волокна ≤0.33%)
0,9 (напряжение волокна ≤0.60%)
Разрывная нагрузка, кН1,2
Материал оболочкиLSZH
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -10 до 70
Температура хранения, °Cот -60 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 70
Масса кабеля, кг/км18
Стандартная строительная длина, км1
Размер упаковки, мм370х275х370
По дате
Аристов В-IZ07456
31.07.2024, 02:40
Есть этот кабель с силовым элементом помощнее? Не 1,2кН, а например 2кН, 2,5кН, 3кН ? Это что бы можно было спокойно делать переходы от здания до здания(или опоры) на расстояние примерно 50-60метров и побольше.
NAG
31.07.2024, 03:24
Добрый день. Кабель FTTH не производится на такие нагрузки. Для таких нагрузок можно подобрать самонесущий оптический кабель: https://shop.nag.ru/catalog/01919.opticheskij-kabel/06006.kabel-opticheskij-podvesnoj-adss или с выносным силовым элементом: https://shop.nag.ru/catalog/01919.opticheskij-kabel/02701.kabel-opticheskij-podvesnoj-tip-8
Пользователь-TD12652
08.05.2023, 02:15
Добрый день, возможна ли поставка кабеля более час 1 км в бухте единым куском ?
NAG
10.05.2023, 02:58
Добрый день. Возможно производство кабеля одной длиной 2 км.
Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (трос 1.2 мм), 1 волокно 657A2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
