Абонентский оптический кабель Alpha Mile для FTTH/FTTx сетей, с дополнительным несущим элементом, 1 волокно G.657.A2
Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.8 мм), 01 волокно
Alpha Mile
Ваша цена (км):
11 263 ₽
9 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 10 ноября
Внимание! Кабель не требует перемотки и отгружается на заводских барабанах по 1км. Каждый барабан дополнительно упакован в индивидуальную картонную коробку.
Назначение:
Абонентский оптический кабель Alpha Mile Flex FTTH/FTTx (604-06-XX*) предназначен для прокладки внутри помещений, чердачных помещений, в трубах, кабель-каналах, лотках. Так же допускается протяжка между зданиями и опорами. Применяется в FTTH/FTTx сетях, где требуется минимальные геометрические размеры оболочки, вместе с тем должна обеспечиваться надежная защита волокна от климатических и механических воздействий. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки.
Конструкция:
Кабель может содержать от одного до восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.А2 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптически кабель (далее ВОК). Устойчивость к растягивающей нагрузке кабелю придают два силовых элемента из FRP диаметром 0,5 мм и дополнительный силовой элемент из FRP диаметром 1.8 мм. Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
*ХХ - количество оптических волокон.
Тип оптического кабеляАбонентский Drop
Диэлектрическая конструкцияДа
Количество волокон1
Тип волокнаSM (G.657.A2)
Минимально допустимый радиус изгиба, мм15 (статический)
30 (динамический)
120 (с дополнительным несущим элементом)
Типовое затухание, дБ/км≦0,40 (1310 нм) / ≦0,30 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм6,0х2,8
Силовой элементДва стеклопластиковых прутка
Диаметр силового элемента, мм0,50
Дополнительный силовой элементСтеклопластиковый пруток
Диаметр дополнительного силового элемента, мм1,8
Кратковременная растягивающая нагрузка, кН0,3 (напряжение волокна ≤0.25%)
0,42 (напряжение волокна ≤0.33%)
0,76 (напряжение волокна ≤0.60%)
Разрывная нагрузка, кН1,5
Материал оболочкиLSZH
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -10 до 70
Температура хранения, °Cот -60 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 70
Масса кабеля, кг/км21
Стандартная строительная длина, км1
Размер упаковки, мм410х330х410
SNR-FS-6m
98 832 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-FS-6m+
114 519 ₽
Транзит: 10+ шт
Mini-6S+ KIT 50
373 943 ₽
SNR-FS-6
58 344 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-FC-09
7 441 ₽
SNR-WIP-DRY
307,77 ₽
SNR-IPN
742,50 ₽
SNR-IPN-ABS
427,51 ₽
SNR-ADB-08
491,83 ₽
Транзит: 10+ шт
По дате
Пользователь-XR19169
23.11.2023, 12:26
Ширина пролета 54 метра, можно ли использовать данный кабель? Регион установки Республика Марий Эл
NAG
27.11.2023, 02:47
Добрый день. Конструкции FTTx кабеля предназначены для стандартных пролетов 30-40 метров. На 54 метра кабель будет работать, но срок эксплуатации возможно будет меньше.
Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.8 мм), 01 волокно c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
