604-02-01W
Абонентский оптический кабель Alpha Mile для FTTH/FTTx сетей, 1 волокно G.657.A1
Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, 1 волокно, белый
Alpha Mile
Ваша цена (км):
4 994 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 5 ноября
Внимание! Кабель не требует перемотки и отгружается на заводских барабанах по 1км. Каждый барабан дополнительно упакован в индивидуальную картонную коробку.
Назначение:
Абонентский оптический кабель Alpha Mile Flex FTTH/FTTx (604-02-XX*W**) предназначен для прокладки внутри помещений, чердачных помещений, в трубах, кабель-каналах, лотках. Применяется в FTTH/FTTx сетях, где требуется минимальные геометрические размеры оболочки, вместе с тем должна обеспечиваться надежная защита волокна от механических воздействий. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки.
Конструкция:
Кабель может содержать от одного до восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.А1 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптически кабель (далее ВОК). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают два силовых элемента из FRP-прутка (Fiber Reinforced Plastic) диаметром 0,5мм. Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
*ХХ - количество оптических волокон.
**W - белый цвет оболочки.
Тип оптического кабеляАбонентский Drop
Диэлектрическая конструкцияДа
Количество волокон1
Тип волокнаSM (G.657.A2)
Минимально допустимый радиус изгиба, мм15 (статический)
30 (динамический)
Типовое затухание, дБ/км≦0,40 (1310 нм) / ≦0,30 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм3,0х2,0
Силовой элементДва стеклопластиковых прутка
Диаметр силового элемента, мм0,5
Кратковременная растягивающая нагрузка, кН0,05 (напряжение волокна ≤0.25%)
0,065 (напряжение волокна ≤0.33%)
0,12 (напряжение волокна ≤0.60%)
Разрывная нагрузка, кН0,25
Материал оболочкиLSZH
Цвет оболочкиБелый
Температура монтажа, °Cот -10 до 70
Температура хранения, °Cот -60 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 70
Масса кабеля, кг/км7,5
Стандартная строительная длина, км1
Размер упаковки, мм310x235x310
SNR-HT-CFS3
1 023 ₽
SNR-FC-21C
22 466 ₽
SNR-FC-20C
17 613 ₽
SNR-ADB-08
486 ₽
Транзит: 10+ шт
По дате
Ivan-WF75805
22.01.2024, 08:14
Добрый день, поддерживает ли данный кабель горение? В маркировке ничего не указано кроме LSZH.
NAG
22.01.2024, 09:15
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) служит общим названием для компаундов с нулевым содержанием галогенов и низким дымовыделением. Компаунд не содержит высокотоксичного хлора, брома, фтора, йода и т.д., не распространяет горение, обладает свойством малодымности, а также способен к самозатуханию при отсутствии источника открытого огня.
Найдин В-ML87000
01.11.2023, 08:19
Устойчива ли оболочка кабеля к воздействию УФ ?
NAG
02.11.2023, 08:50
Кабель не предназначен для внешней прокладки. Оболочка не имеет устойчивой УФ защиты.
Пользователь-CF67001
08.04.2023, 18:30
Артикул:604-02-01W Допускается ли монтировать данный кабель под воздействием прымых солнечных лучей на стене здания?
NAG
10.04.2023, 04:53
Добрый день. Прокладка по стене здания допускается.
Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, 1 волокно, белый c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
