Кабель оптический SNR-FOCA-UT4-04
SNR-FOCA-UT4-04
Кабель оптический SNR-FOCA-UT4-04 с вынесенным силовым элементом (трос), подвесной, одномодульный, 4кН, 4 волокна G.652.D
Внимание! Кабель поставляется на заводских барабанах по 5км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.
Назначение:
Оптический кабель SNR-FOCA-UT4 (SNR-FOCA-UT4-ХХ*) предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения и между зданиями.
Кабель может содержать от двух до двенадцати оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.652.D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Кабель представляет конструкцию с центральным оптическим модулем, в котором расположены волокна. Для защиты волокон от воздействия водорода модуль заполнен гидрофобным гелем. Также в конструкцию кабеля входит вынесенный силовой элемент - стальной трос диаметром 2,4мм. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из МDPE (полиэтилен средней плотности).
*ХХ - количество оптических волокон.
Тип оптического кабеляПодвесной, с дополнительным силовым элементом
Диэлектрическая конструкцияНет
Количество волокон4
Тип волокнаSM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км≦0,35 (1310 нм) / ≦0,22 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм6,0х12,9
Силовой элементСтальной трос
Диаметр силового элемента, мм4,2 (с оболочкой)
Стойкость к растяжению, кН4.0
Материал оболочкиMDPE
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -20 до 60
Температура хранения, °Cот -60 до 70
Масса кабеля, кг/км94
Стандартная строительная длина, км4
