Внимание! Кабель поставляется на заводских барабанах по 5км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.
Назначение:
Волоконно-оптический кабель Alpha Mile Mini-8 предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, между зданиями и сооружениями. При сохранении минимальных геометрических размеров (6,7 х 4,0мм), удалось сохранить все преимущества кабеля тип-8: высокая стойкость к растягивающей нагрузке (4000Н), удобство разделки и монтажа, минимальный вес конструкции (39,5 кг/км).
Конструкция:
Конструкция кабеля представляет собой оптический модуль со свободно уложенными оптическими волокнами. Для защиты оптических волокон от химического воздействия водорода, свободное пространство внутри оптического модуля заполнено гидрофобным гелем. Стойкость кабеля к растягивающей нагрузке придает вынесенный силовой элемент – стальной оцинкованный трос диаметром 2,2 мм. Внешняя оболочка изготовлена из HDPE-компаунда (полиэтилен высокой плотности).
Общие | |
Тип оптического кабеля | Подвесной, с дополнительным силовым элементом |
Диэлектрическая конструкция | Нет |
Количество волокон | 6 |
Тип волокна | SM (G.652.D) |
Типовое затухание, дБ/км | ≦0,32 (1310 нм) / ≦0,18 (1550 нм) |
Габаритные размеры кабеля, мм | 6,7х4,0 |
Силовой элемент | Стальной трос |
Диаметр силового элемента, мм | 4,1 (с оболочкой) |
Стойкость к растяжению, кН | 4.0 |
Материал оболочки | HDPE |
Цвет оболочки | Черный |
Температура монтажа, °C | от -30 до 70 |
Температура хранения, °C | от -60 до 70 |
Температура эксплуатации, °C | от -60 до 70 |
Масса кабеля, кг/км | 39,5 |
Стандартная строительная длина, км | 5 |
Тип барабана | 10 |
