Внимание! Кабель поставляется на заводских барабанах по 5км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.
Назначение:
Оптический кабель SNR-FOCA-UT1 (SNR-FOCA-UT1-ХХ*) предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения и между зданиями.
Кабель может содержать от двух до двенадцати оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.652.D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Кабель представляет конструкцию с центральным оптическим модулем, в котором расположены волокна. Для защиты волокон от воздействия водорода модуль заполнен гидрофобным гелем. Также в конструкцию кабеля входит вынесенный силовой элемент - стальная оцинкованная проволока диаметром 1,6мм. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из MDPE (полиэтилен средней плотности).
*ХХ - количество оптических волокон.
| Тип оптического кабеля | Подвесной, с дополнительным силовым элементом |
| Диэлектрическая конструкция | Нет |
| Количество волокон | 2 |
| Тип волокна | SM (G.652.D) |
| Типовое затухание, дБ/км | ≦0,35 (1310 нм) / ≦0,22 (1550 нм) |
| Габаритные размеры кабеля, мм | 5,1х10,2 |
| Силовой элемент | Стальная проволока |
| Диаметр силового элемента, мм | 4,1 (с оболочкой) |
| Стойкость к растяжению, кН | 2.0 |
| Материал оболочки | MDPE |
| Цвет оболочки | Черный |
| Температура монтажа, °C | от -20 до 60 |
| Температура хранения, °C | от -60 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до 70 |
| Масса кабеля, кг/км | 47 |
| Стандартная строительная длина, км | 5 |
