Кабинет
ОКБ-0.22-22Т 7кН
Оптический кабель бронированный стальной оцинкованной проволокой, 22 волокна Corning SMF-28® Ultra, допустимое растягивающее усилие 7кН
Кабель оптический ОКБ-0.22-22Т 7кН
Сарансккабель-Оптика
Назначение:
Кабель марки ОКБ-Т предназначен для прокладки в грунтах 1-3 групп, кабельной канализации, трубах, коллекторах, туннелях при наличии высоких требований по механической прочности. Кабель марки ОКБ-Т в негорючем исполнении предназначен для прокладки при повышенных требованиях по пожарной безопасности.
Кабель состоит из сердечника – модуля. Внутри оптического модуля свободно уложены оптические волокна. Свободное пространство внутри оптического модуля заполнено гидрофобным заполнителем. Поверх сердечника – модуля накладывается броня из стальных оцинкованных проволок. Свободное пространство между модулем и элементами бронепокрова заполняется гидрофобным компаундом. Поверх проволочной брони накладывается полиэтилен высокой плотности.
1. Оптическое волокно
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем
3. Броня из стальных оцинкованных проволок
4. Защитная оболочка
В случае изготовления кабеля с повышенными требованиями по пожарной безопасности оболочка кабеля выполняется из безгалогенного негорючего компаунда. При количестве волокон более 12 для идентификации используется кольцевая покраска и/или группирование в пучки с помощью индефикационных нитей.
Кабель содержит волокна Corning SMF-28® Ultra (более подробно в разделе "Ссылки и загрузки").
Краткие сведения о конструкции
Количество ОВ
2-16
18-24
26-36
38-48
Диаметр кабеля, мм
9,9
10,2
11,2
11,4
Вес кабеля с оболочкой из ПЭ, кг/км
156
166
199
209
Вес кабеля с оболочкой из полимерного компаунда, не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, кг/км. Сертификат нг(А)-НF
183
194
230
241
Эксплуатационные требования
Рабочая температура, С°
-40… +60
Температура монтажа, С°
не ниже -30*
Температура транспортировки и хранения, С°
-50… +50
Минимальный радиус изгиба кабеля
не менее 20 диаметров кабеля
Срок службы
25 лет
Срок гарантийной эксплуатации
2 года после ввода в эксплуатацию, не более 2,5 лет со дня поставки
Растягивающее усилие
(ГОСТ Р МЭК 749- 1- 93 метод Е 1)
не менее 2,5 кН для прокладки в грунты 1-3 групп
не менее 7 кН для прокладки в грунты 4-5 групп
Раздавливающее усилие
(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е 3)
не менее 4 кН/100 мм для прокладки в грунты 1-3 групп
не менее 7 кН/100 мм для прокладки в грунты 4-5 групп
* В случае применения кабеля с оболочкой из нг-материала, минимальная температура монтажа: не ниже -10°С
Тип оптического кабеляВ грунт
Диэлектрическая конструкцияНет
Количество волокон22
Тип волокнаSM (G.652.D)
Диаметр кабеля, мм10,2
Тип брониСтальные проволоки
Стойкость к растяжению, кН7.0
Материал оболочкиPE
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -30 до 50
Температура хранения, °Cот -30 до 50
Масса кабеля, кг/км166
Стандартная строительная длина, км4
