SNR-RT420-F21-LTE
Wi-Fi 4 роутер SNR LTE класса N300 с поддержкой LTE, 802.11b/g/n, MIMO 4x5dBi, 2x LAN + 1x WAN RJ45. Сим-карта формата nano. ПО EasyWRT, разработанное в России.
Беспроводной LTE-маршрутизатор SNR-RT420-F21-LTE, 802.11b/g/n, LTE Cat.4, 3xFE RJ45
Гарантия 36 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 23 июня
Аппаратная платформа
  • Порты WAN и LAN поддерживают скорость до 100 Мбит/сек;
  • Wi-Fi 4, MIMO 2x2, 2.4 ГГц;
  • LTE модем cat.4, до 150 Мбит/с. Сим-карта формата nano.
Новое программное обеспечение
LTE поставляется с новым программным обеспечением EasyWRT.
Возможности EasyWRT в сравнении с классическим ПО SNR-CPE Firmware:
  • Активно улучшается и дорабатываются функции удаленного управления CPE оператором связи по протоколу TR-069 (CWMP), вводим новые ветки для удобного взаимодействия оператора связи с парком оборудования;
  • Внедрили средства диагностики для оперативного нахождения и устранения неполадок;
  • Внедрен функционал гостевых сетей через MBSSID с возможностью установления ограничения доступа для подключения клиентов по времени;
  • Восстановление ПО по TFTP;
  • Возможна установка открытых пакетов приложений с помощью пакетного менеджера OPKG.
Расширенные возможности беспроводной сети
Добавлены новые функции и улучшены имеющиеся полезные технологии:
  • MBSSID - создание гостевых беспроводных сетей с возможностью ограничения доступа по времени;
  • WLAN/VLAN - возможность привязки SSID к интерфейсам VLAN.
Мобильная сеть
  • Отправка SMS/USSD;
  • Failover - аварийное переподключение в случае сбоя системы или сети;
  • Подключение внешней антенны через SMA разъёмы (LTE - SMA Female, Wi-Fi - RP-SMA Female).
Операторам связи
НАГ предлагает операторам связи гибкий набор предложений по кастомизации беспроводных маршрутизаторов SNR-CPE: возможно изменение корпуса, коробки, кастомизация ПО под нужды конкретной сети, подробнее о кастомизации уточняйте у персонального менеджера.
Для самостоятельной кастомизации параметров ПО EasyWRT функционирует инструмент EasyCustom имеющий возможность считывать, записывать и изменять конфигурационные файлы в памяти маршрутизатора. Инструмент позволяет провести ручное изменение настроек EasyWRT с помощью скриптов без повторной сборки прошивки, и записать измененные параметры в постоянную память маршрутизатора через загрузку собранного архива напрямую в маршрутизатор. При загрузке EasyCustom, системные файлы будут заменены на аналогичные файлы из архива. Доступно на версиях EasyWRT от 2.4.0 и выше. Подробнее об EasyCustom в нашей базе знаний.
Диагностические инструменты и удалённый доступ по ssh или CWMP, позволят оперативно решать пользовательские проблемы и предупреждать проблемы на сети. ПО разработано с учётом особенностей Российского рынка и стран СНГ.
Оперативная поддержка
Мы обеспечиваем качественную и быструю поддержку, благодаря размещению разработки в России. Доступные ресурсы:
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Функция репитераНет
Wireless WANНет
Поддержка LTELTE Cat.4
Поддержка WPA3Да
Порт USBНет
Объем RAM64 МБ
Объем Flash16 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
Антенны4х5dBi, съёмные всенаправленные, разъемы LTE - SMA Female, Wi-Fi - RP-SMA Female
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Размер и вес коробки (с устройством внутри)150*225*55мм (В*Ш*Г), 495,5 гр.
Размер устройства, вес190*125*27мм (В*Ш*Г), 259,8 гр.
Беспроводной LTE-маршрутизатор SNR-RT420-F21-LTE, 802.11b/g/n, LTE Cat.4, 3xFE RJ45 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
