Компактный роутер с поддержкой LTE-A Cat.6 (корость загрузки до 300 Мбит/c.) Поддержка двух SIM карт. Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n, LAN 3 шт, WAN 1 шт - 100 Мбит/с
Роутер Kroks Rt-Cse e6 со встроенным m-PCI модемом Quectel LTE cat.6
КРОКС
Роутер Kroks Rt-Cse e6 оснащён встроенным модемом Quectel EP06-E с поддержкой LTE Cat.6 с поддержкой двух SIM-карт, которые работают только в поочередном режиме (если одна SIM-карта активна, то вторая отключена).   Предусмотрена возможность создания резервного канала между SIM-картами, а также через Ethernet, на устройстве размещен WAN Ethernet-порт.
Корпус выполнен из пластика и позволяет установить роутер на стену или разместить в горизонтальном положении на столе.
Устройство работает под управлением операционной системы OpenWRT, с помощью которой можно настраивать распределение полосы пропускания (QoS), межсетевой экран, контроль доступа пользователей и многие другие параметры.
Поддержка частотных диапазонов:
  • 4G - LTE - FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 - 2100/1800/850/2600/900/800/700/1500 МГц
  • 4G - LTE - TDD: B38/B40/B41 - 2600/2300/2600+ МГц
  • 3G - UMTS/WCDMA: B1/B3/B5/B8 - 2100/1800/850/900 МГц
Поддержка диаазонов, работающих в режиме агрегации:
2×СА - агрегация нескольких несущих (смежных и несмежных) частот служит для одновременного приёма и передачи данных, используя несколько частотных диапазонов.
  • B1+B1/B5/B8/B20/B28
  • B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28
  • B7+B5/B7/B8/B20/B28
  • B20+B32
  • B38+B38
  • B40+B40
  • B41+B41
Скорость передачи данных:
  • 4G - до 300 Мбит/с (приём) / до 50 Мбит/с (передача)
  • 3G - до 42 Мбит/с (приём) / 5,76 Мбит/с (передача)
Основные характеристики:
  • Ethernet-порты: 1хWAN 10/100 Мбит/с, 3xLAN 10/100 Мбит/с
  • Разъём SIM-карты: 2хmicro-SIM
  • Беспроводная связь:
    Wi-Fi 2,4 ГГц, поддержка стандарта 802.11 b/g/n, 2 разъёма RP-SMA-female (возможнос подключение внешней антенны)
    3G/4G - 2 разъёма SMA-female для подключения внешней антенны
  • Электропотребление: 15 Вт
  • Электропитание: 6-27 В
  • Размеры устройства (длина , ширина , высота), мм - 155x115x29
Примечание. LTE-антенна в комплект поставки не входит, приобретается отдельно. Есть возможность заказать роутер с разъёмами F-female для подключения LTE-антенны.
Роутер может работать и с двумя обычными (не MIMO 2x2) 3G/4G антеннами, расположенными в разных поляризациях (вертикальной и горизонтальной)
Комплект поставки:
  1. Роутер Kroks Rt-Cse e6
  2. Wi-Fi антенна KC5-2400 RP-SMA-male - 2 шт.
  3. Блок питания 12В, 1.5А
  4. Патч-корд RJ-45
  5. Руководство по эксплуатации
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11n (Wi-Fi 4)
Поддержка MIMO2x2
Кол-во Sim-карт2
3GДа
LTECat 6
Портов WAN1
Портов LAN3
