Компактный роутер с поддержкой LTE cat.4 (4G до 150 Мбит/с, 3G до 42 Мбит/с), Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n, LAN 3 шт, WAN 1 шт - 100 Мбит/с
Роутер Kroks Rt-Cse m4 со встроенным 4G модемом Quectel LTE cat.4
КРОКС
6 900 ₽
Роутер Kroks Rt-Cse m4 оснащён встроенным модемом 4G Quectel с поддержкой LTE Cat.4, а также 3G (HSPA+) или 2G (EDGE, GPRS). Переключение между стандартами происходит автоматически. Предусмотрена возможность создания резервного канала через Ethernet, на устройстве размещен WAN Ethernet-порт.
Корпус выполнен из пластика и позволяет установить роутер на стену или разместить в горизонтальном положении на столе.
Устройство работает под управлением операционной системы OpenWRT, с помощью которой можно настраивать распределение полосы пропускания (QoS), межсетевой экран, контроль доступа пользователей и многие другие параметры.
Поддержка частот:
  • 2G - GSM/EDGE: В3/В8
  • 3G - UMTS/WCDMA: B1/B8
  • 4G - LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
  • 4G - LTE TDD: B38/B40/B41
Скорость передачи данных:
  • 4G - до 150 Мбит/с (приём) / 50 Мбит/с (передача)
  • 3G - до 42 Мбит/с (приём) / 5,76 Мбит/с (передача)
Основные характеристики:
  • Ethernet-порты: 1хWAN 10/100 Мбит/с, 3xLAN 10/100 Мбит/с
  • Разъём SIM-карты: 1хmicro-SIM
  • Беспроводная связь:
    Wi-Fi 2,4 ГГц, поддержка стандарта 802.11 b/g/n, 2 разъёма RP-SMA-female (возможно подключение внешней антенны)
    3G/4G - 2 разъёма SMA-female для подключения внешней антенны
  • Электропотребление: 15 Вт
  • Электропитание: 6-27 В
  • Размеры устройства (длина , ширина , высота), мм - 155x115x29
Примечание. LTE-антенна в комплект поставки не входит, приобретается отдельно. Есть возможность заказать роутер с разъёмами F-female для подключения.
Комплект поставки:
  1. Роутер Kroks Rt-Cse m4
  2. Wi-Fi антенна KC5-2400 RP-SMA-male - 2 шт.
  3. Блок питания 12В, 1.5А
  4. Патч-корд RJ-45
  5. Руководство по эксплуатации
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11n (Wi-Fi 4)
Поддержка MIMO2x2
Кол-во Sim-карт1
3GДа
LTECat 4
Портов WAN1
Портов LAN3
Роутер Kroks Rt-Cse m4 со встроенным 4G модемом Quectel LTE cat.4 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
