IS-M5
Беспроводная точка Ubiquiti IsoStation M5, 1x10/100/1000 Ethernet, антенна 45°(типа горн), коэффициент усиления 14dBi, мощность передатчика 24dBm.
Ubiquiti
Отгрузим в ТК для доставки: 18 мая
Точка доступа предназначенная для решения практически любых задач, от развертывания беспроводных базовых станций, до создания соединений типа точка-точка. Точка доступа доступна в двух конфигурациях, в алюминиевом корпусе и в корпусе со съемной антенной. Конструкция антенны спроектирована таким образом чтобы исключить взаимное влияние на базовые станции тем самым повысив производительность. IsoStation обеспечивает великолепную пропускную способность до 450Мбит/с.
Особенностью IsoStation м5 является модульная схема, с возможностью замены излучателей на наиболее подходящие для конкретного типа использования точки доступа. Антенные модули IsoStation M5 представлены в четырех различных вариантах. По умолчанию используется антенна с диаграммой направленности 45 градусов, обеспечивающая коэффициент усиления до 14 dbi. Так же есть другие варианты излучателей, диаграмма направленностей которых составляет 30,60 и 90 градусов.
Точка доступа поддерживает стандарты WiFi 802.11 N, а так же фирменный протокол AirMax который отличается от традиционного Wi-Fi поддержкой так называемого TDMA поллинга, схемы, где каждый клиент базовой станции получает индивидуальный там-слот для отправки данных, благодаря чему полностью исключается возникновение коллизий.
Диапазон рабочих частот, ГГц5
Стандарт радио в основе802.11n
Пропускная способность,Мбит/с150
Поддержка MIMO2x2
Скорость порта Ethernet1 Gbit/s
Количество Ethernet1
PoEPassive
GPS- синхронизацияНет
Коэф. усиления, дБи15
Беспроводная точка Ubiquiti IsoStation M5 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
