Toчка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite
Ubiquiti
R5AC-Lite EU
Внешняя Wi-Fi точка доступа от Ubiquiti Networks (UBNT), 5 ГГц, 802.11a/n/ac, 2х2 MIMO, AirMax.
Отгрузим в ТК для доставки: 28 июля
Rocket M5 AC Lite - внешняя Wi-Fi точка доступа от Ubiquiti Networks (UBNT), работающая в диапазоне 5 ГГц и поддерживающая стандарт 802.11ac. Рекомендуется для использования в местах где эфир на 2.4 ГГц сильно зашумлен.
Rocket M5 AC Lite разработан специально для создания мощных базовых станций с применением внешних антенн линейки AirMax Sector и дальних мостов с применением антенны RocketDish. Повышенная входная/выходная мощность, технология MIMO и использование технологии AirMax позволяет достичь невероятной производительности станции даже на большом расстоянии!
Монтаж точки доступа Rocket M5 AC Lite на секторные антенны AirMax или тарелку RocketDish прост настолько что справится даже новичок. Необходимо просто поставить Rocket M на разъемы и привинтить коаксиальные провода, которые поставляются вместе с антенной.
Настройка Rocket M5 AC Lite производится с помощью новейшего программного обеспечения от компании Ubiquiti Networks - AirOS имеет предельно простой обновленный интерфейс, но вместе с тем содержит множество настроек для опытных пользователей, которые помогут произвести тонкую настройку базовой станции.
Усторойства airMAX® ac имеют дополнительный независимый радиомодуль для анализа 5 ГГц диапазона, что позволяет оптимизировать топологию сети и производительность беспроводных соединений.
На данный момент Rocket AC Lite частично совместим с серией M (например, LocoM2 и LocoM5, Nanostation M2 и Nanostation M5 и т.д.), при настройке Rocket AC Lite как точки доступа, а устройство серии М - как клиент.
В данном случае на Rocket AC Lite должно быть установлено программное обеспечение не старее версии 8, на устройствах серии М же программное обеспечение должно быть не старее версии 6.
Область применения:
 - организация беспроводных сетей точка-точка в диапазоне 5 ГГц;
 - организация беспроводных сетей типа точка-многоточка в диапазоне 5 ГГц;
 - CPE.
Комплект поставки:
 - точка доступа;
 - инжектор питания + кабель питания.
Диапазон рабочих частот, ГГц5
Стандарт радио в основе802.11ac
Пропускная способность, Мбит/с500
Поддержка MIMO2x2
Скорость порта Ethernet1 Gbit/s
Количество Ethernet1
PoEPassive
GPS- синхронизацияНет
Тип разъемаRP-SMA
