Всепогодная точка доступа NanoBridge M5 25dBi предназначена для построения линков PtP (точка - точка) на расстоянии до 50 километров. Работа на частоте 5 ГГц позволяет устанавливать NanoBridge в местностях с зашумленным диапазоном 2.4ГГц.
Высокая производительность и надежность точки доступа в любых погодных условиях обеспечивается использованием технологии InnerFeed, защитой Ethernet-порта и надежной механической конструкцией.
Технические характеристики Ubiquiti NanoBridge M5-25
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
| Оперативная память | 2 MB SDRAM, 8MB Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
| Рабочий диапазон | 5470-5850 МГц |
| Зона покрытия | До 50 км при внешнем размещении |
| Программное обеспечение | AirOS |
Физические и климатические параметры Ubiquiti NanoBridge M5-25
| Размеры | 241 x 420 x 420 мм |
| Вес | 2.9 кг |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
| Максимальная потребляемая мощность | 5.5 Вт |
| Блок питания | POE. 24 В, 0.8 А. |
| Способ питания | POE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
| Рабочая температура | от -30 до +75 С |
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
| Сертификат соответствия | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 5 |
| Стандарт радио в основе | 802.11b 802.11g 802.11n |
| Пропускная способность,Мбит/с | 150 |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Скорость порта Ethernet | 100 Mbit/s |
| Количество Ethernet | 1 |
| PoE | Passive |
| Коэф. усиления, дБи | 22 |
