Всепогодная точка доступа NanoBridge M5 25dBi предназначена для построения линков PtP (точка - точка) на расстоянии до 50 километров. Работа на частоте 5 ГГц позволяет устанавливать NanoBridge в местностях с зашумленным диапазоном 2.4ГГц.
Высокая производительность и надежность точки доступа в любых погодных условиях обеспечивается использованием технологии InnerFeed, защитой Ethernet-порта и надежной механической конструкцией.
Технические характеристики Ubiquiti NanoBridge M5-25
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
Оперативная память | 2 MB SDRAM, 8MB Flash |
Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон | 5470-5850 МГц |
Зона покрытия | До 50 км при внешнем размещении |
Программное обеспечение | AirOS |
Физические и климатические параметры Ubiquiti NanoBridge M5-25
Размеры | 241 x 420 x 420 мм |
Вес | 2.9 кг |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 5.5 Вт |
Блок питания | POE. 24 В, 0.8 А. |
Способ питания | POE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
Рабочая температура | от -30 до +75 С |
Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
Общие | |
Диапазон рабочих частот, ГГц | 5 |
Стандарт радио в основе | 802.11b 802.11g 802.11n |
Пропускная способность,Мбит/с | 150 |
Поддержка MIMO | 2x2 |
Скорость порта Ethernet | 100 Mbit/s |
Количество Ethernet | 1 |
PoE | Passive |
Коэф. усиления, дБи | 22 |
Аналоги
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
PBE-M5-400 EU | 11 511 ₽ | В наличии: 10+ шт |
