Stelberry S-500
Цифровое переговорное устройство «клиент-кассир» Stelberry S-500 с функцией громкого оповещения
Stelberry
Отличительной особенностью переговорного устройства STELBERRY S-500 является функция громкого звукового оповещения, которая позволяет делать объявления через устройства громкой связи, например усилитель с подключенными к нему громкоговорителями.
Эта полезная функция особенно незаменима на автозаправочных станциях и фактически снимает необходимость применять дополнительные устройства громкого оповещения.
Отчётливый звук
Сердце переговорного устройства клиент-кассир составляет двухпроцессорная система управления звуком, состоящая из аналогового и цифрового процессоров с высокой скоростью обработки.
Цифровое управления звуком дает возможность оптимизировать звучание системы, наилучшим образом.
Четыре быстродействующих аудиодетектора мгновенно подстраиваются под звуковую картину окружающей среды, позволяя устройству громкой связи надежно работать в различных условиях.
Миниатюрная панель клиента
Миниатюрный корпус панели изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, благодаря чему обеспечивается высокая вандалоустойчивость.
Оригинальные решения, заложенные в конструкцию аудиопанели абонента позволили добиться высочайшего качества звука при любом уровне громкости.
Незаметные выходные отверстия для звука расположены по бокам корпуса, которые несмотря на незначительные размеры составляют большую акустическую площадь. Это решение позволило получить «объемный» звук, что несомненно заметно улучшает разборчивость речи независимо от расположения аудиопанели.
Применение специальных акустических материалов дало возможность обеспечить высокую чувствительность микрофона, при которой вам вряд ли понадобиться воспользоваться максимальным уровнем громкости.
Удобная конструкция микрофона
Легкое, не утомляющее глаза свечение микрофона индицирует режим работы переговорного устройства. Все очень просто - когда микрофон включен, он светится.
Насадка из акустического поролона значительно улучшает качество звука, обеспечивая защиту от ветровой составляющей, возникающей при работающих в помещении кондиционере или вентиляторе.
Удобная конструкция пульта кассира позволяет легко отрегулировать наклон микрофона, а высокая звуковая чувствительность гарантирует легкое общение даже на достаточном расстоянии от пульта.
Полезная клавиша
Эта кнопка позволяет отключить микрофон кассира. При этом кассир будет слышать все, что происходит за защитной перегородкой. Функция особенно востребована, когда клиенту нежелательно слышать конфиденциальный разговор в помещении кассы, например при пересменке на автозаправочной станции или при сдаче денег службе инкассации.
Громкое оповещение
Прикасаясь и удерживая эту кнопку вы включаете громкое оповещение.
Подключенный к переговорному устройству дополнительный усилитель с колонками составляют эффективную систему громкого оповещения клиентов и персонала, например на территории автозаправочной станции или кассах кинотеатра.
Кнопка ГРОМКОЙ СВЯЗИ  пульта «КАССИР»
Регулировка чувствительности переговорного устройства
Переговорное устройство STELBERRY S-500 снабжено множеством полезных и очень актуальных регулировок, позволяющих достигнуть превосходного качества звука в любых типах кассовых помещений.
Сенсорная регулировка чувствительности позволяет быстро и эффективно отрегулировать усиление микрофона пульта кассира для любых типов помещений.
Данная регулировка не влияет на уровень выходного сигнала громкого оповещения, гарантируя высокое качество и стабильность звукового оповещения.
Удобная регулировка чувствительности особенно актуальна в кассах, где уровень внешнего шума может изменяться в течение дня, позволяя кассиру выставить наиболее оптимальный уровень срабатывания микрофона за считанные секунды.
Регулировка громкости
Сенсорное меню имеет огромный ресурс нажатия на клавиши, что значительно повышает надежность переговорного устройства клиент-кассир STELBERRY S-500 с функцией громкого оповещения.
Удобное расположение регулировки громкости пульта «клиент-кассир», позволяет работнику кассы оперативно отрегулировать громкость до комфортнного уровня, обеспечивая тем самым оптимальный режим общения и сохраняя высокий уровень обслуживания клиентов.
16 уровней громкости, позволяют получить оптимальное качество звука в любых типах помещений кассовых узлов.
Угловое крепление панели клиента
Переговорное устройство клиент-кассир STELBERRY S-500 оснащается специальным алюминиевым уголком для углового крепления панели клиента.
Угловое крепление значительно расширяет возможности расположения аудиопанели и упрощает монтаж.
При таком способе крепления панель абонента можно расположить как вертикально, так и горизонтально.
Простое решение
Переговорное устройство клиент-кассир STELBERRY S-500 легко интегрируется с оборудованием ROXTON.
Усилитель снабжен всеми необходимыми регулировками, необходимыми для качественного звукового оповещения и позволяет получить сбалансированный звук для любых типов помещений.
Легкость установки
Для организации полноценной системы звукового оповещения достаточно соединить выходы громкого оповещения пульта кассира со входом AUX усилителя ROXTON AA-35. К усилителю могут быть подключены параллельно до 6 колонок ROXTON PA-620T. Удобная конструкция потолочных громкоговорителей позволяет с легкостью смонтировать их.
Цифровое переговорное устройство «клиент-кассир» Stelberry S-500 с функцией громкого оповещения c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
Stelberry S-500 — купить Цифровое переговорное устройство «клиент-кассир» Stelberry S-500 с функцией громкого оповещения — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 022554
