Stelberry M-50
Микрофон активный Stelberry M-50, высокочувствительный с быстродействующей АРУ регулировкой усиления. Акустическая дальность до 12м. Диапазон 270...4000Гц
Stelberry
Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-50 является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.
Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-50 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.
Регулировка чувствительности мини микрофона STELBERRY M-50 позволяет плавно отрегулировать усиление до необходимого уровня.
Цифровой микрофон STELBERRY M-50 идеально подходит для подключения на линейный вход IP камер, идеально передавая акустическую картину окружающей среды. Данное применение фактически делает его полноценным IP микрофоном. Также, несомненным плюсом данного решения, является возможность установки цифрового микрофона в любом месте, независимо от места установки IP камеры.
Прямое подключение микрофона в колодку камеры OMNY при питании камеры от PoE или 12В. Без ухищрений. Сэкономьте время и установите микрофон там, где это действительно необходимо.
  • Высокое отношение сигнал/шум 48дБ (510 раз)
  • Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии
  • Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 270...4000Гц
  • Сверхвысокая чувствительность
  • Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех
Тип аудиоустройстваАктивный микрофон для помещений
Тип направленностиВсенаправленная
Акустическая дальность, м20
АРУда
Питание7.5-16В
Рабочая температура, °Cот -10 до 50
Потребляемый ток,мА20
ПылевлагозащитаIP 50
Частота дискретизации, Гц44100
Полоса пропускания, Гц270
4000
Обработка звукаЦифровая
