Устройство NetPing 8/PWR-220 v7 относится к классу IP PDU (IP power distribution unit) устройств с функцией ATS (Auto Transfer Switch). Эти устройства позволяют удаленно включать, выключать электропитание и перезагружать оборудование путем управления розетками 220 В, а также автоматически переключать ввод электропитания на резервный.
Основные характеристики:
- 8 независимых розеток 220 В с функцией измерения активной мощности (Вт) и индикации текущей нагрузки (А);
- полноценный автоматический ввод резерва (Automatic transfer switch) c выбором приоритетного ввода;
- 1 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порт;
- встроенный 3G GSM-модем для SMS-управления и оповещения
- металлический корпус для установки в стойку 19′ 1U;
- подключаются внешние датчики: температуры, двери, протечки, наличия 220 В.
Обычно NetPing 8/PWR-220 v7 используется для:
- Для перезагрузки зависающих модемов, точек доступа, роутеров, серверов и другого оборудования без необходимости физического доступа к нему. Если недоступна сеть, операцию можно выполнить через SMS-команду (для модели с 3G GSM-модемом). Это позволяет экономить время и расходы на множество поездок с целью включить/выключить зависшее устройство.
- Удаленного включения/выключения дополнительного компьютерного оборудования. Физическое включение резервных серверов, маршрутизаторов, точек доступа можно производить по мере необходимости в ручном или автоматическом режиме и отключать их при исчезновении потребности. Это позволяет экономить электроэнергию и уменьшать износ оборудования, которое требуется только иногда или в определенные интервалы времени.
- Переключения на резервный ввод питания. Переключение на резервный ввод выполняется автоматически при исчезновении напряжения на основном вводе с возможностью задать приоритетный ввод.
- Удаленного включения/выключения оборудования конференц-связи, мониторов в игровом клубе или интернет-кафе.
При срабатывании алгоритмов АВР отрабатывает действия в нескольких режимах.
Порядок работы АВР при понижении напряжения на одном вводе:
Порядок работы АВР при понижении напряжения на двух вводах:
Порядок работы АВР при повышении напряжения:
Аналоги
| NetPing 8/PWR-220 v7.3/GSM3G | 97 661 ₽ | Транзит: 4 шт |
