NetPing-IO-v4
Компактное бескорпусное устройство удаленного мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet.
Устройство мониторинга NetPing IO v4
NetPing
Гарантия 24 месяца
Отгрузим в ТК для доставки: 17 июня
Аналоги
Устройство NetPing IO v4 — это устройство удаленного мониторинга с возможностью подключать исполнительные устройства. Устройство не имеет корпуса, упаковано в термоусадочную трубку.
NetPing IO v4 — самое бюджетное устройство в нашем модельном ряду. Подключаемые датчики открытия дверей, датчики движения, датчики удара, светошумовые сирены предупредят о несанкционированном доступе. Датчики протечки позволят получать своевременные уведомления о нештатных ситуациях, а датчики наличия 220 В — оперативные отчеты о пропадании и появлении питания в контролируемой электросети.
NetPing IO v4 — устройство не поддерживает датчики температуры и влажности.
Устройство NetPing IO v4 поставляется без блока питания. Для работы можно использовать совместимый блок питания 12В 1А или любой другой эквивалентный источник питания.
  • устройство минимальных размеров, без корпуса, в термоусадочном кембрике;
  • 2 IO-линии и 2 Input-линии для подключения внешних датчиков или управления внешними устройствами;
  • 2 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порта;
  • подключаются внешние датчики: двери, протечки, наличия 220 В, удара, движения, освещенности, воздушного потока, датчик дыма комбинированный дым/тепло;
  • подключаются внешние устройства: силовое реле, сигнальная сирена, световой маячок, управляемая розетка NetPing AC/DIN;
  • питание устройства при помощи блока питания 12В 1А или сплиттера POE 12В (аналог блока питания). Ethernet-порты устройства нельзя использовать для питания от PoE.
Обычно NetPing IO v4 используется:
  • для осуществления мониторинга состояния шкафов с оборудованием и контроля доступа;
  • для управления нагрузкой через силовое реле и розетку NetPing AC/DIN;
  • для уведомления ответственных лиц о нештатных ситуациях.
Подключаемые датчики и функции мониторинга NetPing IO v4:
Программное обеспечение
Аналоги
SNR-ERD-2.3
7 513 ₽
SNR-ERD-2.3-DHT22
8 621 ₽
Устройство мониторинга NetPing IO v4 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
