SNR-ERD-2s
Устройство предназначено для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием.Опрос датчиков и управление нагрузками, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов. Питание PoE, 9-48В.
Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2s, металл корпус
SNR-ERD
10 675 ₽
сегодня, бесплатно
Характеристики устройства
  • Напряжение питания: 9-48В, РоЕ(штекер 5,5/2,5);
  • Дискретные входы/ «сухой контакт»: 4 шт;
  • Дискретный выходы: 2 шт;
  • Корпус: металл;
  • Интерфейсы: web, snmp, trap;
  • Ethernet: 10BASE-T;
  • Цифровой вход для датчика температуры /влажности (1-wire или Single-wire): 1 шт*;
    • Датчик температуры 1-wire: 1шт;
    • Комбинированный датчик температуры и влажности DHT22 Single-wire: 1 шт;
  • Датчик наличия напряжения (мониторинг питания): 1 шт;
  • Аналоговый вход (замер напряжения DC до 76В): 1 шт.
Габариты
  • Размеры: 50х60х25 мм;
  • Диаметр отверстий для крепления: 3 мм.
Дополнительные функции
  • Функция «Термостат»;
  • Функция «Watchdog» (сетевая диагностика);
  • Функция «Гидролок».
Комплект поставки
  • Устройство в сборе;
  • Крепления на DIN-рейку и плоскую поверхность;
  • РоЕ инжектор;
  • Шлицевая отвертка, 2*40 мм;
  • Блок питания в комплект не входит!
* При подключении комбинированного датчика измерения температуры и влажности DHT22 необходима соответствующая прошивка  (ВАЖНО: работает с версией ПО 12.0_SW и выше).
По дате
Александр-FN23708
08.04.2024, 08:52
Здравствуйте! В руководстве SNR-ERD-2S в описании 14-контактного разъема указан выход "3V3 0.1А макс". Для чего предназначен этот выход, напряжение на выходе? Можно ли его использовать для электропитания внешних датчиков?
NAG
08.04.2024, 11:02
Добрый день! Выход "3V3 0.1А макс" предназначен для электропитания внешних датчиков. Напряжение на выходе 3,3 Вольта.
Бухарин А-FW86569
16.02.2024, 07:56
Добрый день Подскажите совместим ли датчик: SNR-PHD-DIN-1.0 С SNR-ERD-2s? Основное требование - информирование по snmp об отсутствии питания 220В
NAG
16.02.2024, 08:05
Добрый день! SNR-ERD-2s и SNR-PHD-DIN-1.0 совместимы. SNR-ERD-2s умеет отправлять уведомления по SNMP об отсутствии питания 220В.
Родион-UI75576
25.11.2023, 07:46
Некоторые модели ERD поддерживают подключение нескольких датчиков температуры по шине 1-Wire. Каким образом настроить управление нагрузкой в режиме термостата на показания определённого датчика? Интересует алгоритм действий для модели 3s и 4s
NAG
27.11.2023, 04:11
Добрый день! Ответ объёмный, к SNR-ERD-2s не относится, здесь разместить его не можем. Просим Вас оставить заявку на www.nag.support.
Елин Р-UV99968
05.10.2023, 03:06
Добрый день! В документации к SNR-ERD-2s отсутствует схема подключения устройств и датчиков, в частности: 1-Wire - что за датчик и как его подключить? У нас есть датчик 18B20, он пойдёт? PH_P, PH_M - к ним подключается датчик фазы? Что за датчик? Или напряжение из розетки просто подвести?
NAG
05.10.2023, 05:20
Добрый день! 1) С климатическим датчиком 1-Wire Вы сможете ознакомиться пройдя по ссылке ниже. Там же Вы найдёте схему подключения. https://shop.nag.ru/catalog/06630.datchiki-i-sensory/38627.klimaticheskie/20065.snr-dts-2 2) Датчик 18B20 подойдёт, про него Вы найдёте информацию в пункте 1. 3) Блок питания AC/DC используем как датчик наличия напряжения: положительный провод от блока питания подключаем на контакт 13 (PH_P, «датчик фазы»), а отрицательный провод - контакт 14 (PH_M, «датчик фазы»). При коммутации блока питания в розетку 220В (АС) на интерфейсе ERD видим наличие питания.
NAG
06.10.2023, 04:16
Добрый день! Важное уточнение: Блок питания AC/DC нужно использовать на +5V, напряжение свыше выведет из строя порты PH_P и PH_M.
Андрей-TK85593
25.12.2022, 20:04
Здравствуйте. В описании указан "Комбинированный датчик температуры и влажности DHT22 Single-wire: 1 шт;" - если я правильно понял, это не комплект, а кол-во поддерживаемых датчиков - в рук-ве упоминается только датчик температуры. это не ошибка? датчик температуры и влажности будет поддерживаться в части показаний влажнности? Спасибо.
NAG
26.12.2022, 05:30
Добрый день! 1) Поняли правильно, датчик не идет в комплекте, а просто совместим с данным устройством и приобретается отдельно; 2) В руководстве нет ошибки. Комбинированный датчик влажности и температуры был разработан недавно, актуализация руководства по эксплуатации в работе и появится на сайте в ближайшее время.
Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2s, металл корпус c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
