В качестве корпуса - термоусадочная трубка.
Устройство использует интерфейс 10BASE-T.
В комплект не входит Сетевой адаптер SNR-PS-AC/DC-5/1
Сравнительная таблица устройств мониторинга (http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Documents/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.png)
Устройство предназначено для удалённого мониторинга температуры, управления нагрузками, состояния серверной, шкафов с оборудованием, ЦОД. Опрос, управление аналоговыми и дискретных датчиками, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов.
рис.1 Устройство SNR-ERD-3c (без корпуса)
Основной функционал:
- Измерение температуры, до 5ти внешних датчиков. (работающих через интерфейс 1-WIRE) В стандартной конфигурации длина шины 1-wire до 25 метров. При использовании подтягивающего резистора 1кОм - 50 метров;
- Отслеживание наличия напряжения - 2 входа. "датчик фазы", "датчик напряжения";
- Удаленный опрос датчиков типа "сухой контакт" - до 4ех штук. (датчики открытия двери или датчики вибрации, или другие датчики сигнализации);
- Удалённое (дистанционное) управление нагрузкой - 2 выхода. Функции "термостат", "watchdog" и ручной режим;
- Аналоговый вход, для измерения напряжения;
- Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Serial-Ethernet;
- Настройка и управление всеми функциями через SNMP и WEB интерфейсы;
- Работа по сценариям (события при изменении температуры, напряжения);
- Рассылка TRAP сообщений;
- Отслеживание работоспособности оборудования при помощи ICMP запросов, функция "watchdog" (Один адрес);
- Самостоятельное "ручное" обновление прошивки;
- Кнопка сброса на заводские настройки;
- Сохранение всех настроек и каунтеров при отключении питания.
Данное устройство участник проекта "Народный мониторинг".
Пример настройки в программе DUDE.
Обзоры:
Использование источника бесперебойного питания youtu.be/YwOBil5Uhw8
Пример применения, статья от nag.ru
Наши тесты:
Провели собственное тестирование на работу устройств при низких температурах.
Маркетинг:
Статьи:
Статья о совместном проекте со Сбербанком.
Наличие на складе:
Если по каким то причинам, данный товар отсутствует на складе, мы готовы изготовить партию 100шт в течении двух недель.
Отзывы присылайте на адрес erd@nag.ru:
Папоян Армен.
ООО «Электро Системы»
Уважаемые Коллеги!
Мы используем Ваши устройства ERD-GSM, ERD-3S для мониторинга микроклимата в
термошкафах и управления нагрузками.
FAQ:
-В:Жданов Александр
SysName ERD-3S
Подскажите. есть bdcom 3310 с console port rj45, есть данная ERD, как мне подключиться к данной железке по com port. Сделал виртуальный ком порт, коннект есть, но в терминале ничего не отображается. Может посоветуете что.
-О:Добрый день, Александр.
-В:Сколько датчиков температуры можно подключить и на какой длине от устройства?
-О:Можно подключить одновременно до пяти датчиков. Длина шины зависит от разных факторов - качество, количество подключенных датчиков и тп. Мы рекомендуем использовать витую пару, длинной до 20 метров на датчик.
-В:Как получать трапы на email?
-О:Для этого нужно настроит программу на компьютере, например Gerda, в которой все trap сообщения будут перенаправлятся на указанный email адрес.
-В:ERD нас польностью устраивает по цене и по функционалу, что если через пол года использования нам потребуется функция которой нет на устройстве, вы сможете доработать?
-О:Да, мы можем доработать функционал устройства под ваши нужды, присылайте запрос на erd@nag.ru
-В:Как подключить устройство к тепловычислителю СПТ943 по интерфейсу RS232 "токовая петля"
-О:Ниже приведён пример подключения
В: Добрый день. Приобрели устройство мониторинга ERD-3S, версия прошивки 1.6, по web-все работает, через snmp-не могу подключиться, устройство просто не видится. Ping проходит без проблем. Просьба помочь.
О: Проверьте, что порты 161 и 162 открыты и запущена служба-обработчик SNMP или SNMP-менеджер.
| SNR-ERD-5c | 10 241 ₽ | В наличии: 100+ шт |
