8-портовый преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet в настольном исполнении с разъёмами DB9-Male
MOXA
NPort 5650-8-DT MOXA
Сервер доступа MOXA NPort 5650-8-DT — идеальное решение для сопряжения последовательных интерфейсов и сетей Ethernet. Восемь универсальных COM-портов поддерживают все три стандарта (RS-232/422/485) и дадут возможность подключить большое количество абсолютно любых контроллеров, датчиков или механизмов. Два высокоскоростных порта Fast Ethernet скоростью 10/100 Мбит/с предоставят расширенные возможности интеграции. А сверхкомпактный корпус надежно защитит электронику.
Гарантия 60 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 13 апреля
Преобразователь NPort 5650-8-DT: особенности и характеристики
  • Стандарт RS-485 гарантирует максимальную скорость COM-портов (921,6 Кбит/с), расстояние трансляции сигнала (до 1,2 км), пропускную способность и защиту от помех. Разъемы портов: DB9M.
  • Протоколы SNMP и RTelnet обеспечат удаленное безопасное управление, DHCP — автоматическое присвоение динамических IP-адресов, ARP — определение MAC-адресов конечных устройств, SNTP – синхронизацию времени.
  • Протокол RFC2217 поможет организовать резервирование связи: прозрачный тоннель между хостом и последовательным устройством через назначенный COM-порт OnCell.
  • В отличие от бюджетных моделей, устройство оборудовано встроенным LCD-дисплеем и кнопочной панелью для конфигурирования, настройки и управления. Оптимизированный интуитивно-понятный веб-интерфейс упрощает настройку. Предусмотрена удобная система сигнальных индикаторов статуса электропитания и связи.
  • Преобразователь потребляет всего 7,48 Вт (156 мА при 48 VAC). По своим размерам устройство в два раза меньше базовой модели. Габариты корпуса: 197х44х125 мм.
  • Период работы на отказ (MTBF) — около 20 лет.
8-портовый преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet в настольном исполнении с разъёмами DB9-Male c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
