Конвертер интерфейсов Ethernet-RS485/RS232, мин. комплектация (в термоусадке)
SNR-ERD
SNR-Eth-RS485/RS232_LC_С
Конвертер интерфейсов Ethernet-RS485/RS232, минимальная комплектация (в термоусадке)
Конвертер интерфейсов RS232/RS485 в Ethernet.
В комплектацию не входит БП.
Отличительные особенности:
  • без гальванической развязки;
  • Питанием от источника питния 9-36 В;
  • Устройство в термоусадке.
Характеристика последовательных интерфейсов:
Количество портов  2
Тип портов 1 x full RS232, 1 x RS485
Разъемы DB9 "мама", клеммы
Передаваемые сигналы RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR. DSR. DCD. GND
RS-485 (2-проводный): A, B, GND
Управление потоком                           NON, XON/XOFF, RTS/CTS;
Параметры последовательной линии связи
Режим работы TCP-server; TCP-client
Бит данных 7, 8
Четность None, Odd, Even
Стоповых бит 1, 2
Скорость передачи данных 1200 - 115200 бит/c
Интерфейс Ethernet
Количество портов 1
Тип портов Ethernet Ethernet 10/100
Разъемы RJ45
Сетевые протоколы HTTP, ICMP, IPv4, SNMP, TCP, UDP, DNS, DHCP
Управление устройством
Способы настройки WEB-интерфейс
Кнопка Reset Есть
Электропитание
Рабочее напряжение 9-36 В
Конструктивные свойства
Размеры 22x67х115 мм
Вес 55 г
Корпус термоусадка
Монтаж Настольный/настенный
Инструкция по быстрой установке:
На устройстве по умолчанию включен DHCP-клиент. При первом включении (или при сбросе на заводские установки) устройство выполняет поиск DHCP-сервера в течении 10 секунд. Если DHCP-сервер отсутствует, после неудачных попыток, устройство принимает заводской IP-адрес. (либо последний записанный в память). При этом в WEB-интерфейсе отобразится сообщение «Нет соединения» рядом с переключателем DHCP.
Ознакомится с типичными схемами подключения счётчика импульсов на примере Геркон-4, можно по ссылке:https://forum.nag.ru/index.php?/topic/148978-snr-ethernet_rs232485-kak-podklyuchit-gerkon-4-po-rs-485/&do=findComment&comment=1557384
 Заводские сетевые настройки:
IP-адрес 192.168.15.20
Шлюз 192.168.15.1
Маска 255.255.255.0
Пароль (community) public
TCP-порт для подключения к RS-232 35
TCP-порт для подключения к RS-485 50
TCP-порт для SNMP 161
TCP-порт для Trap 162
Перечень поддерживаемых OID:
Uptime .1.3.6.1.2.1.1.3.0
sysName .1.3.6.1.2.1.1.5.0
sysLocation .1.3.6.1.2.1.1.6.0
Описание контактных разъёмов:
Сертификаты соответствия
Программное обеспечение и прошивки
Аналоги
SNR-S232-410S
3 980 ₽
