Конвертер интерфейсов RS232/RS485 в Ethernet.
Модель:
С гальванической развязкой;
Питанием от источника питания 9-36 В; (без PoE)
Металлический корпус.
Характеристика последовательных интерфейсов
Количество портов | 2 |
Тип портов | 1 x full RS232, 1 x RS485 |
Разъемы | DB9 "мама", клеммы |
Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR. DSR. DCD. GND RS-485 (2-проводный): A, B, GND |
Параметры последовательной линии связи
Режим работы | TCP server, TCP client |
Бит данных | 7, 8 |
Четность | None, Odd, Even |
Стоповых бит | 1, 2 |
Скорость передачи данных | 1200 - 115200 бит/c |
Интерфейс Ethernet
Количество портов | 1 |
Тип портов Ethernet | Ethernet 10/100 |
Разъемы | RJ45 |
Сетевые протоколы | HTTP, ICMP, IPv4, SNMP, TCP, UDP, DNS, DHCP |
Управление устройством
Способы настройки | WEB-интерфейс |
Кнопка Reset | Есть |
Электропитание
Рабочее напряжение | 9-36 В |
Конструктивные свойства
Размеры | 22x67х115 мм |
Вес | 55 г |
Корпус | Металл |
Монтаж | Настольный/настенный на DIN-рейку |
Устройство имеет идентичный интерфейс с ERD-4:
На устройстве по умолчанию включен DHCP-клиент. При первом включении (или при сбросе на заводские установки) устройство выполняет поиск DHCP-сервера в течении 10 секунд. Если DHCP-сервер отсутствует, после неудачных попыток, устройство принимает заводской IP-адрес. (либо последний записанный в память). При этом в WEB-интерфейсе отобразится сообщение «Нет соединения» рядом с переключателем DHCP.
Заводские сетевые настройки:
IP-адрес | 192.168.15.20 |
Шлюз | 192.168.15.1 |
Маска | 255.255.255.0 |
Пароль (community) | public |
TCP-порт для подключения к RS-232 | 35 |
TCP-порт для подключения к RS-485 | 50 |
TCP-порт для SNMP | 161 |
TCP-порт для Trap | 162 |
Перечень поддерживаемых OID:
Uptime | .1.3.6.1.2.1.1.3.0 |
sysName | .1.3.6.1.2.1.1.5.0 |
sysLocation | .1.3.6.1.2.1.1.6.0 |
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
SNR-Eth-RS485/RS232_POE_C | 5 152 ₽ | Под заказ |
