Устройство NetPing Input+Relay v1 — это устройство удаленного мониторинга датчиков, оснащенное 4 встроенными маломощными реле. Дает возможность подключать датчики типа «сухой контакт» и датчики с интерфейсом 1-wire. Устройство имеет металлический компактный корпус и кронштейны для установки на DIN-рейку. Подключаемые к нему датчики двери, движения, удара, сирены предупредят о несанкционированном доступе. Датчики температуры, влажности, протечки позволят получать своевременные уведомления о нештатных ситуациях, а датчики качества электропитания и наличия 220 В — своевременные уведомления о сбоях и пропадании в сети питания.
Устройство NetPing Input+Relay v1 поставляется без блока питания. Для работы можно пользоваться подключением POE (Power over Ethernet) или использовать блок питания 12В 2А.
Внимание: Запрещено питать устройство одновременно от блока питания и от POE!
Обычно NetPing Input+Relay v1 используется для:
- Мониторинга климатических условий работы оборудования;
- Мониторинга и ограничения доступа к шкафам;
- Управления с помощью реле внешними устройствами и оборудованием;
- Уведомления ответственных лиц о нештатных ситуациях.
Технические характеристики
Датчики:
- Поддержка датчиков 1-wire: Да
- Датчик наличия 220В: До 4-х датчиков
- Датчик двери: До 4-х датчиков
- Датчик влажности: До 2-х датчиков
- Термодатчики: До 2-х датчиков
- Встроенный термо датчик: Да
- IO линии: Нет
- Линии ввода: 4 линии
- ИК приёмо-передатчик: Нет
- Датчик протечки: До 4-х датчиков
- Порт RS232: Нет
- Порт RS485: Нет
- Датчик удара: До 4-х датчиков
- Датчик дыма (ИП212-141): Нет
- Датчик движения: До 4-х датчиков
- Сигнальная сирена: До 4-х сирен
- Управляемая розетка NetPing AC/DIN: До 4-х розеток
- Датчик дыма комбинированный (дым/тепло) ИП 212/101-2М-A1R с базой Е412NL: До 4-х датчиков
- МАЯК-12-СТ: До 4-х оповещателей
- Датчик воздушного потока (модель АМС520): До 4-х датчиков
- BM8070D Силовое реле 16А/250В на DIN-рейку: До 4-х реле
- MP701 Исполнительный элемент (4 независимых канала по 2 кВт 10А): Да
Физические параметры
- Размеры устройства, мм: 103 х 115 х 33
- POE питание: Да
- Тип вилки электропитания: разъём DJK-02A D=2.1 mm
- Электропитание: 12В DC, PoE-B 12–50 В
- Диапазон температуры эксплуатации, °C: -30 .. 50
- Собственная потребляемая мощность, Вт: до 13
- Вес, г: 330
Базовые параметры
- Ethernet порт: 2 x 10/100 BASE-TX
- Безвентиляторное исполнение: Да
- Обновление ПО пользователем: Да
- Встроенный аккумулятор для системы уведомлений: Нет
- Статический IP и MAC адрес: Да
Функциональность
- Уведомления по Email: Да
- Синхронизация времени по NTP: Да
- Встроенный журнал событий: Да
- Поддержка LOGIC: Да
- Поддержка СМС команд: Нет
- Уведомление по SMS: Нет
- Управление по SNMP: Да, SNMP v1
- SNMP TRAP уведомления: Да, SNMP v1/v2
- Syslog уведомления: Да
- Поддержка telnet: Нет
- Поддержка Url-encoded команд (HTTP API): Да
Комплект поставки
- Устройство
- Ответная часть клеммника 15EDGK-3.5-7P
- Уши или пластина для крепления на плоскую панель
- Кронштейн для DIN-рейки
- Руководство по быстрому запуску
Функциональные характеристики:
- 2 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порта;
- Металлический корпус с кронштейнами для возможности крепления на DIN-рейку;
- 4 встроенных перекидных реле на 24 В с индикацией включения;
- Встроенный термодатчик;
- Поддержка 1-Wire-датчиков;
- 4 Input-линии для подключения датчиков типа «сухой контакт»;
- Поддерживаются внешние датчики: температуры, влажности, двери, протечки, наличия 220 В, удара, движения и другие;
- Питание устройства от POE (Power over Ethernet) или при помощи блока питания 12В 2А.
Аналоги
| NetPing Input+Relay v2 | 28 518 ₽ | В наличии: 6 шт |
