SNR-SMART-RELAY-8x16-DIN
Предназначен для управления нагрузками
Блок управления нагрузками, 8 реле по 16 Ампер, крепление DIN, RS485, MODBUS, Дискретные входы, Индикация
Блок управления предназначен для централизованного удалённого управления подключенными нагрузками.
В своём составе имеет 8 реле с перекидными контактами.
Номинальный ток по каждому реле 16 Ампер.
На блоке реле имеется индикация выходов.
Для прямого взаимодействия с различными датчками по типу "Сухой Контакт" на устройстве есть дискретные входы.
Крепление проводников под винтовой зажим.
Управление осуществляется по протоколу MODBUS (scada) и протоколу CPD совместимому с устройствами мониторинга SNR-ERD, что позволит производить управление посредством SNMP(zabbix, cacti) и MQTT (android, iOS, PC).
Используя логические схемы управления IF-Then в устройствах мониторинга SNR-ERD можно закрыть вопросы по управлению климатом в ЦОД или любом термошкафу, подключив управление питанием камер наблюдения и коммутаторов доступа можно своевременно бороться с зависаниями оборудования.
Итого, к одному блоку можно подключить: вентилятор(кондиционер), нагреватель, несколько камер, коммутатор доступа и оптический конвертер, в сочетании с устройством SNR-ERD-4s получается автоматизированная система контроля климата и доступности оборудования, которая позволит вам сократить издерки на обслуживании, исключить выезды специалистов. Система сама, в автоматическом режиме будет реагировать на ситуации.
Данная таблица даёт понимание по типу и мощности нагрузок поддерживаемых Блоком Управления.
