Характеристики устройства
- Напряжение питания: 9-48В, РоЕ(штекер 5,5/2,5);
- Дискретные входы/ «сухой контакт»: 4 шт;
- Дискретный выходы: 2 шт;
- Корпус: металл;
- Интерфейсы: web, snmp, trap;
- Ethernet: 10BASE-T;
- Цифровой вход для датчика температуры /влажности (1-wire или Single-wire): 1 шт*;
- Датчик температуры 1-wire: 1шт;
- Комбинированный датчик температуры и влажности DHT22 Single-wire: 1 шт;
- Датчик наличия напряжения (мониторинг питания): 1 шт;
- Аналоговый вход (замер напряжения DC до 76В): 1 шт.
Габариты
- Размеры: 50х60х25 мм;
- Диаметр отверстий для крепления: 3 мм.
Дополнительные функции
- Функция «Термостат»;
- Функция «Watchdog» (сетевая диагностика);
- Функция «Гидролок».
Комплект поставки
- Устройство в сборе;
- Крепления на DIN-рейку и плоскую поверхность;
- РоЕ инжектор;
- Шлицевая отвертка, 2*40 мм;
- Блок питания в комплект не входит!
* При подключении комбинированного датчика измерения температуры и влажности DHT22 необходима соответствующая прошивка (ВАЖНО: работает с версией ПО 12.0_SW и выше).
| ИО-313-5/1 | 3 570 ₽ | В наличии: 4 шт |
| XLY-2401 | 915 ₽ | Под заказ | ||
| POE-24-12W | 1 163 ₽ | Под заказ |
| Mollusk-VRK 12/2 | 1 225 ₽ | Под заказ |
6Доставка
Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2s, металл корпус c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
