- 16 IO-линий для подключения внешних датчиков и исполнительных устройств;
- до 8 термодатчиков;
- 1 датчик влажности;
- 1 ИК-модуль управления кондиционером NetPing IRC-TR v2;
- 1 датчик дыма (токовая петля);
- до 16 датчиков дыма (типа «сухой контакт»);
- до 16 контактных датчиков (геркон) (типа «сухой контакт»);
- до 16 датчиков удара;
- до 16 датчиков наличия 220В;
- до 16 датчиков протечки воды;
- до 16 датчиков воздушного потока;
- до 16 управляемых розеток NetPing AC/DIN;
- порт RS-485;
- порт RS-232, разъем DB9;
- 4 IO-линии с отключаемыми резисторами подтяжки.
NetPing Connection board v2 — это коммутационная плата для устройства мониторинга микроклимата серверных комнат UniPing v3. На плате установлены клеммники, которые позволяют подключать внешние датчики при помощи отвертки. Плата не содержит активных элементов и не расширяет функциональность устройства мониторинга серверных комнат UniPing v3, а только позволяет сделать подключение датчиков более удобным. Все датчики, подключаемые к NetPing connection board v2, можно подключить к UniPing v3 и без этой платы, однако для этого шлейфы датчиков будет необходимо паять к ответной части 44-контактного разъема на устройстве мониторинга UniPing v3. С коммутационной платой NetPing connection board v2 для подключения датчиков достаточно подсоединить шлейфы датчиков к клеммникам платы при помощи отвертки. Интерфейс работы с датчиками остается неизменным вне зависимости от того, подключены ли датчики через плату NetPing Connection board v2 или напрямую к разъему устройства мониторинга микроклимата серверных комнат UniPing v3.
NetPing connection board v2 позволяет подключать все датчики для мониторинга серверных комнат, поддерживающие UniPing v3, и исполнительные устройства, а именно:
- термодатчики типа T811;
- ИК-модуль управления кондиционером (NetPing IRC-TR v2);
- датчик влажности типа WS-2;
- датчик наличия дыма (токовая петля);
- датчики наличия дыма (типа «сухой контакт»);
- контактные датчики (геркон) (типа «сухой контакт»);
- датчики удара;
- датчики наличия 220 В;
- датчики протечки воды;
- датчики воздушного потока;
- управляемые розетки NetPing AC/DIN.
Также плата предоставляет поддержку следующих интерфейсов:
- RS-232;
- RS-485/RS-422.
Датчики
Датчик дыма (ИП212-141): Нет
МАЯК-12-СТ: До 16-ти оповещателей
Датчик дыма комбинированный (дым/тепло) ИП 212/101-2М-A1R с базой Е412NL: До 16-ти датчиков
Датчик воздушного потока (модель АМС520): До 16-ти датчиков
BM8070D Силовое реле 16А/250В на DIN-рейку: До 16-ти реле
MP701 Исполнительный элемент (4 независимых канала по 2 кВт 10А): До 4-х элементов
Поддержка датчиков 1-wire: Нет
Датчик наличия 220В: До 16-ти датчиков
Сигнальная сирена: Да, 18 сирен при наличии NetPing Relay board
Управляемая розетка NetPing AC/DIN: До 16-ти розеток
Датчик двери: До 16-ти датчиков
Датчик влажности: Да, 1 датчик влажности
IO линии: 16 IO линий
ИК приёмо-передатчик: Да
Датчик протечки: До 16-ти датчиков
Датчик движения: До 16-ти датчиков
Порт RS232: Да
Порт RS485: Да
Датчик удара: До 16-ти датчиков
