Модуль мониторинга VT300
Vutlan
VT300
Модуль мониторинга VT300, 12В DC/1А, 6 Вт, Ethernet 10/100 Mbit/s
VT300 следит за окружающей средой (комнатной температуры, влажностью, напряжением, вибрацией, доступа, дыма), посылает уведомления по SMS, SNMP, электронная почта, видео и контролирует напольные шкафы, центры обработки данных, телекоммуникационные объекты и другие критически важные объекты.
VT300 имеет встроенный Linux ОС под управлением 300 МГц процессора ARM. Совместим с TCP / IP, имеет “Lighttpd web server” включая HTTPS (SSL), SMTP, DHCP, SNMP, FTP, Syslog, Radius. Веб интерфейс написан на HTML5 и запускается на мобильных устройствах. Веб-интерфейс имеет мультиязычный графический интерфейс и может быть изменен по желанию. 5-ти уровневые значения датчиков позволяют прямое подключение к системам SCADA. Пороги датчиков обычно следующие: очень низкий, низкий, нормальный, предупреждение и тревога. Уровни датчика могут быть инвертированы. VT300 может отображать фото-поток максимум четырех IP камер одновременно в нескольких размерах, с разрешением до 640x480 пикселеlй
SNMP
  • Все функции SNMP, включая SNMP v.1, v.3, v.2c поддерживаются.
  • Также поддерживает команды шины CAN, легко настроить данные CAN для SNMP шлюза.
  • VT300 имеет встроенный сторожевой таймер с NTP синхронизацией.
  • SNMP Get функция поддерживается.
Основные особенности:
  • Уведомления об аномальных событиях по E-мейл, SMS, SNMP traps
  • Интеграция с системами управления сетью через SNMP v.1 и зашифрованный SNMP v.3
  • Использует Linux ОС для обеспечения максимальной стабильности и гибкости
  • Веб-интерфейс для ПК, смартфонов и планшетов; бесплатные обновления прошивки и утилиты
  • Совместимость с полным набором различных датчиков сторонних производителей
  • Встроенный веб сервер отображает информацию о датчиках и фотопоток в реальном времени от подключенных камер
Комплект поставки
Наименование Количество
Блок питания 12В/1А 1 шт
Патч-корд RJ-45 1 м 1 шт
Самоклеющаяся резиновая ножка 4 шт
Клеммная колодка 6 контактов 3,5 мм 1шт
Клеммная колодка 2 контакта 3.81 мм 1шт
Краткое описание и руководство по подключению 1 шт
Гарантийный талон 1шт
Порты датчиков
Датчики подключаются к любому порту "А1 .. A8". Определение типа датчика и подключение происходит автоматически.
Датчик температуры
На плате стоит датчик температуры, выглядывает на переднюю панель устройства. Точность измерения +/- 1°C.
Выходы 12В
Имеет два выхода 12В 0.25А. Пример: Устройство имеет возможность подключения двух световых сигнализаторов или сирен, управляемых встроенными электронными реле.
Входы сухих контактов
Имеются 4 входа сухих контактов. Можно использовать вместе с любыми контактами, например, дверными или оконными, сухими контактами автоматических выключателей и т.д.
Расширение: GSM модем
Имеется возможность установить GSM или USB модем. GSM модем VT700 монтируется и подключается внутри основного блока. Используется для отправки уведомлений SMS и получения SMS команды.
IP камеры
В интерфейс системы можно добавить до 4х IP камер, что позволяет просматривать кадры с камер наблюдения удаленно.
USB камера
Одна USB-камера (UVC Linux камеры с поддержкой MPEG) может быть подключена к порту "HS USB". Больше USB устройств можно подключить используя USB хаб.
Питание
Блок питания включён в поставку.
