VT200
Область использования - контроль температуры, влажности, напряжения, протечки, дыма, дверей на небольших объектах.
Модуль мониторинга VT200
Vutlan
VT200 следит за окружающей средой (комнатной температуры, влажностью, напряжением, вибрацией, доступа, дыма), посылает уведомления по SMS, SNMP, электронная почта, видео и контролирует напольные шкафы, центры обработки данных, телекоммуникационные объекты и другие критически важные объекты.
VT200 имеет встроенный Linux ОС под управлением 300 МГц процессора ARM. Совместим с TCP / IP, имеет “Lighttpd web server” включая HTTPS (SSL), SMTP, DHCP, SNMP, FTP, Syslog, Radius. Веб интерфейс написан на HTML5 и запускается на мобильных устройствах. Веб-интерфейс имеет мультиязычный графический интерфейс и может быть изменен по желанию. 5-ти уровневые значения датчиков позволяют прямое подключение к системам SCADA. Пороги датчиков обычно следующие: очень низкий, низкий, нормальный, предупреждение и тревога. Уровни датчика могут быть инвертированы.
Наименование Количество
Блок питания 12В/1А 1 шт
Патч-корд RJ-45 1 м 1 шт
Самоклеющаяся резиновая ножка 4 шт
Клеммная колодка 6 контактов 3,5 мм 1шт
Клеммная колодка 2 контакта 3.81 мм 1шт
Краткое описание и руководство по подключению 1 шт
Гарантийный талон 1шт
Выходы сигнализации 12В
Устройство имеет возможность подключения двух световых сигнализаторов или сирен, управляемых встроенными электронными реле.
Аналоговые входы
Аналоговые датчики подключаются к любому порту "А1 .. A4". Определение типа датчика и подключение происходит автоматически.
Сигнализация / Стробоскоп
В модуле имеются два выхода сигнализации 12В
USB камера / IP камера
USB-камеры (UVC Linux камеры с поддержкой MPEG) могут быть подключены к порту "HS". В интерфейс можно добавить IP-камеры.
LAN
