Измеритель уровня телевизионного радиосигнала ИТ-081, состоящий из базового модуля МБ-08 и сменного модуля МС-081, предназначен для измерения уровня напряжения несущей частоты изображения телевизионного радиосигнала. Измеритель ИТ-081 может быть использован при контроле и настройке сетей распределительных приёмных систем телевидения и радиовещания, отдельных элементов построения сети и других радиоэлектронных устройств.
Особенности:
- Анализатор спектра с полосой обзора 18, 36, 72 МГц и временем сканирования в полосе 18 МГц не более 300 мсек;
- Встроенный аттенюатор 20 дБ и 40 дБ;
- Режимы измерения ОБЗОР, НАКЛОН и НЕРАВНОМЕРНОСТЬ;
- Режим измерения УРОВЕНЬ позволяет измерить для аналоговых каналов - уровень напряжения радиосигнала, отношение Видео/Аудио (V/A) и отношение Сигнал/Шум (C/N), для цифровых каналов - фактический уровень напряжения радиосигнала и отношение Сигнал/Шум;
- Динамическая записная книжка позволяет запомнить до 32-х канальных планов с именами каналов. Предусмотрен режим автоматического определения частотного плана, до 200 страниц параметров телевизионных каналов (уровень, отношение видео/аудио и сигнал/шум) по любому частотному плану с проверкой на соответствие требованиям лимит плана и документированием результатов проверки — запись комментариев для страницы и запоминание даты и времени проведения проверки, до 200 страниц спектра с шагом 125 кГц с произвольным выбором границ сканирования и запоминанием комментариев для страницы, даты и времени проведения измерения;
- Контроль канала звукового сопровождения через встроенный динамик;
- Измерение переменного и постоянного напряжение на входном разъёме в диапазоне от 10 до 100 В;
- Возможность работы с персональным компьютером для получения дополнительных сервисных режимов;
- Внесён в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации под № 30301-05.
| Тип измеряемого сигнала | PAL/SECAM; DVB-C |
| Интерфейсы ввода/вывода сигналов | радиочастотный (F) |
| Диапазон измеряемых уровней ВЧ сигнала | от 30 до 90 дБмкВ (без аттенюатора); от 70 до 126 дБмкВ (с включённым аттенюатором 40 дБ) |
| Пределы допускаемой погрешности измерения | ±1,5 дБ |
| Общие характеристики | |
| Исполнение | Переносной |
| Управление и мониторинг | USB |
| ВЕС, КГ | 0,6 |
| Габариты, мм | 200x90x55 |
| Время работы от аккумулятора | не менее 6 ч |
Аналоги
| Planar IT-19C | 99 000 ₽ | В наличии: 10+ шт |
