Flussonic Coder - модульный мультиформатный и мультипротокольный сервер транскодирования, упаковки и доставки видео, обладающий высокой плотностью и низким энергопотреблением независимо от входных или выходных форматов кодирования и протоколов. Готовое решение для доставки видео.
Flussonic Coder - это часть экосистемы Flussonic Cluster, необходимый для обработки, передачи и записи видео. Принимать видеопоток с большим количеством форматов, кодеков и протоколов можно в любой точке присутствия Flussonic Cluster. Входящие видеопотоки существуют в Flussonic Cluster как последовательность элементарных кадров. На входе видео демультиплексируется на атомы, а на выходе видео мультиплексируется и упаковывается обратно для доставки во всех современных протоколах потоковой передачи видео.
Основные особенности:
- Транскодирование 48 fHD или 80 SD каналов в 3 профиля в 1RU
- AVC и HEVC транскодирование
- IPTV/OTT/UGC стриминг
- Стриминг VoD
- Поддержка DRM от различных поставщиков.
- Поддержка до 8 видео ускорителей в 4 модулях с поддержкой мультипротокольной доставки
- Поддержка до 2048 ядер CUDA для прогрессивной видеоаналитики
- Поддержка кластеризации для вертикального и горизонтального масштабирования
- На базе SoC NVIDIA® Jetson™ TX2
- Двойные резервируемые блоки питания AC/DC с возможностью горячей замены
- Поддержка различных вариантов резервирования и балансировки нагрузки
- Безлимитный видео архив в облаке для Timeshift, CatchUP, nDVR и nPVR
Характеристики:
Протоколы и форматы |
MPEG TS Ingest |
SPTS, MPTS, Data PID Passthrough |
MPEG TS Monitoring |
TR101290 |
MPEG TS electronic program guide |
EPG EIT |
MPEG TS advertising |
SCTE35 |
MPEG TS constant bitrate output |
PCR accurate CBR NULL Pid Stuffing |
Input resolutions |
up to 4k (interlaced and progressive) |
Output resolutions |
up to 4k (progressive only) |
Frame rates |
From 1 to 120 FPS |
Протоколы |
RTSP, RTMP, HLS, MPEG-DASH, Microsoft Smooth Streaming, WebRTC, MSE-LD, M4S, M4F |
WebRTC models |
Playback and publish streams over UDP and TCP transports |
MPEG DASH features |
Gap handling, CDN-Compatible playout, Subtitles, and Closed Captions support |
VoD форматы |
MP4, MKV |
DRM support |
DASH Widevine, HLS Fairplay, MSS Playready, Plain AES-128, Plain CAS (tokens) |
DRM платформы |
Conax DRM, BuyDRM (KeyOS), PallyCon, EzDRM |
Транскодирование и обработка видео |
Видео кодеки |
Mpeg2, H.264/AVC, H.265/HEVC |
Аудио кодеки |
AAC, AC3, Opus, MP3, MPEG2 Audio, PCMA/PCMU, E-AC3 |
Обработка видео |
Transcoding, Transrating, Scaling/Re-Sizing, Transmuxing |
Вставка логотипа |
Да |
Серверная мозаика |
Да |
Преобразование DVB субтитров в WebVTT |
Да |
Вставка рекламы |
Да |
Multiscreen доставка |
Full HD |
48 мультибитрейтных потоков |
HD |
56 мультибитрейтных потока |
SD |
80 мультибитрейтных потоков |
Запись архива |
Протоколы доступа к архиву |
HLS, DASH, MSS, RTMP, RTSM, MSE-LD, HTTP MPEG-TS protocols |
Гранулярность |
Segment |
DVR mode |
Endless tape |
MP4 выгрузка |
Да |
Запись по расписанию |
Да |
Timeshift |
Session, Stream |
Поддержка облачных хранилищ |
Amazon S3, Openstack Storage (swift) |
Репликация источника |
Да |
Поддержка RAID |
Да |
Поддержка CDN |
Push протоколы |
HLS push, RTMP push, UDP multicast retransmit |
Akamai HLS-Push |
Да |
Поддержка Flussonic cluster |
Да |
Flussonic cluster ingest |
Да |
Peer redirection |
Да |
Transparent cluster DVR access |
Да |
Резервирование |
Фэйловер захвата |
Автоматическое восстановление первичного источника, настраиваемые пользователем параметры и пороговые значения продолжительности |
Балансировка Flussonic cluster |
Да |
Резервируемые БП |
Да |
Независимые модули транскодирования |
Да |
Администрирование |
Простой и понятный Web-интерфейс |
2x20 Character LCM, 4x Keypads |
Event Handler Callbacks |
HTTP API |
SNMP |
Интерфейсы |
Management interface |
1000 Base-T |
Video Input/Output |
4 x 1000 Base -T NIC |
Serial interface |
RS-232 console port |
Питание |
Сеть |
AC 90V-264V @47-63Hz |
Блоки питания |
300W 1+1 ATX Redundant PSUs |
Энергопотребление |
120 Вт |
Размеры |
Монтаж в стойке |
19”, 2 или 4 Post Rack, 1 RU |
(ШxГxВ) |
438x525x44 мм |
Вес |
15 кг |
Сертификация |
Разрешения и соответствия |
RoHS, CE/FCC Class A, UL |
EMC стандарты |
FCC Part 15 Class A |
Стандарт безопасности |
CSA/UL 60950 - 1 |
| Протоколы | RTSP, RTMP, HLS, MPEG-DASH, Microsoft Smooth Streaming, WebRTC, MSE-LD, M4S, M4F |
| VoD форматы | MP4, MKV |
| Видео кодеки | Mpeg2, H.264/AVC, H.265/HEVC |
| Аудио кодеки | AAC, AC3, Opus, MP3, MPEG2 Audio, PCMA/PCMU, E-AC3 |
| Управление | Web-интерфейс |
| Интерфейсы | 4 x 1000 Base -T NIC, RS-232 console port, RG-45 Management |
| Обработка видео | Transcoding, Transrating, Scaling/Re-Sizing, Transmuxing |
