Внимание! Модуль снят с производства.
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль DVB-S/S2 -> QAM трансмодулятора DMM-2400TM-30S2C позволяет принять сигнал 4 транспондеров DVB-S/S2 и сформировать 4 смежных несущих QAM. Встроенный ремультиплексор позволяет регенерировать таблицы PSI/SI, редактировать таблицы NIT и SDT, указывать логические номера каналов LCN. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Технические характеристики:
| DVB-S2 демодулятор | |
| Диапазон входных частот, МГц | 950 - 2150 МГц |
| Входной уровень, дБм | -25 ... -65 дБм |
| Входной интерфейс | 4 x F female (3 и 4 тюнеры - без питания LNB), 75 Ом |
| Символьная скорость | 2 - 45 Мсимв/с |
| Коэффициент сглаживания | 0.35 / 0.25 / 0.2 |
| Отношения пунктурирования | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Питание конвертера | 0, 13В, 18В (опционально) |
| 0/22K Switch | 0/22 кГц (опционально) |
| QAM модулятор | |
| Тип модуляции | QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A |
| Скорость выходного потока | 2.5 - 6.99 Mсимв/с |
| Погрешность измерения амплитуды | 0,3% |
| MER | > 40 дБ |
| Диапазон частот на выходе | 48 - 860 МГц (с шагом 1 КГц) |
| Выходной уровень | 95 - 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ) |
| Аттенюатор | 0 ... 25 дБ |
| Отношение сигнал/шум | > 55 дБ |
| Выходной разъем | 1 х F female, 75 Ом |
| Выходные возвратные потери, дБ | > 10 дБ |
| Управление | |
| Ethernet коннектор | 1 х RJ45, 10/100M |
| Протокол | SNMP |
| D-Sub | 15-pin D-sub коннектор |
| Серия устройств | DMM-1100 |
