Cisco 890 серии предназначены для предоставления безопасного широкополосного доступа, Metro Ethernet, беспроводного подключения в Интернет. Подходит для малых предприятий и филиалов. Cisco Configuration Professional поможет вам с настройкой и развертыванием. Cisco 891 модель включает в себя интегрированный V.92 аналоговый интерфейс модема.
Маршрутизатор Cisco 891-K9 на 8 портов предназначен для малых рабочих групп. Обеспечивает беспроводный доступ компьютеров к сети и позволяет развернуть сети удаленного доступа VPN. Выполняет функции межсетевого экрана с поддержкой протокола Skinny Clients, поддерживает аппаратное шифрование DES и передачу данных в сетях VPN с использованием протокола IPsec. Реализованы функции динамической службы DNS. Устройство имеет 512 Мб оперативной памяти, 256 Мб флеш-памяти и 2 слота WAN-интерфейсов. Реализована возможность питания по медной паре PoE. Cisco 891-K9 имеет интегрированный интерфейс модема.
Технические характеристики:
| Конструктив | Desktop |
| Технология соединений | Wired |
| Протоколы передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet |
| Производительность | Рекомендуемое число пользователей: 50 |
| Сетевые функции | • Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIPv1 and RIPv2) • Generic routing encapsulation (GRE) and Multipoint GRE (MGRE) • Cisco Express Forwarding • Standard 802.1d Spanning Tree Protocol • Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) • Network Address Translation (NAT) • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, relay, and client • Dynamic Domain Name System (DNS) • DNS Proxy• DNS Spoofing • Access control lists (ACLs) • ATM Variable Bit Rate real-time (VBR-rt) • ATM Unspecified Bit Rate (UBR), Constant Bit Rate (CBR), and Variable Bit Rate non-realtime (VBR-nrt) • ATM operations, administration, and maintenance (OA&M) support for F5 Continuity Check; segment and end-to-end loopback; and Integrated Local Management Interface (ILMI) support • TX ring adjustment• Virtual-circuit (VC) bundling • Per-VC queuing • Per-VC traffic shaping • 10 ATM виртуальных каналов • Point-to-Point Protocol over ATM (PPPoA) • PPP over Ethernet (PPPoE) |
| Маршрутизация | • Routing Information Protocol (RIPv1 и RIPv2) • Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) • Cisco Express Forwarding (CEF) Port Address Translation (PAT) • RFC 1483/2684 • Point-to-Point Protocol over ATM (PPoA) • PPP over Ethernet (PPPoE) • 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) • Dynamic Host Control Protocol (DHCP) сервер/ретрансляция/клиент • Списки контроля доступа (ACL) • Generic routing encapsulation (GRE) • Поддержка динамических DNS для Cisco IOS |
| Управление | • Cisco Configuration Professional • Cisco Configuration Express • Cisco Configuration Engine support • Cisco AutoInstall • IP service-level agreement (SLA) • Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM) • CiscoWorks • Cisco Security Manager • Telnet, Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3), Secure Shell (SSH) Protocol, CLI, and HTTP management • Out-of-band management with ISDN S/T port or external modem through virtual auxiliary port • Cisco Wireless Control System (WCS) for management of unified access points in models supporting WLAN |
| Безопасность | • Stateful Inspection Firewall • Прозрачная NAT • Межсетевой экран с поддержкой Skinny Clients • Аппаратное ускорение шифрования DES • Клиент и сервер Cisco Easy VPN • Прекращение/инициация IPSec 3DES • Преодоление IPSec • Преодоление Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) • Преодоление L2TP• 802.1x • Secure HTTP (HTTPS), FTP и прокси проверки подлинности Telnet • Advanced Application Inspection and Control • E-mail Inspection Engine • No Service Password Recovery • HTTP Inspection Engine • System Logging-EAL4 Certification Enhancements • Удаленная аутентификация Easy VPN через веб-интерфейс |
| Авторизация | • RADIUS, TACACS+ |
| Доступность | • Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) (RFC 2338) • Hot Standby Router Protocol (HSRP) • Внеполосное управление при помощи внешнего модема через виртуальный AUX-порт • Резервирование соединения при помощи внешнего модема через виртуальный AUX-порт • Порт ISDN S/T для внеполосного управления |
| QoS | • Class-Based Weighted Random Early Detection (CBWRED) • Network-Based Application Recognition (NBAR) • Link fragmentation and interleaving (LFI) • Resource Reservation Protocol (RSVP) • Real-Time Transport Protocol (RTP) header compression (cRTP) • Differentiated Services (DiffServ) • Предварительная фрагментация перед шифрованием• Hierarchical QoS (HQoS) |
| IPv6 | • IPv6 адресация • IPv6 имена • IPv6 статистика • IPv6 трансляция: граничный маршрутизатор между IPv6-only и IPv4-only сетями (NAT-PT) • Internet Control Message Protocol Version 6 (ICMPv6) • IPv6 DHCP |
| ОЗУ | 512 MB (installed) / 768 MB (max) |
| Flash | 256 MB (installed max) |
| LED Индикация статуса | PPP, VPN, ADSL, G.SHDSL, LAN, WLAN,Port status, power |
| Интерфейсы | |
| Маршрутизируемые интерфейсы | LAN : 8 x 10BaseT/100BaseT - RJ-45 Управление : 1 x console - RJ-45 ¦ USB : 1 x 4 PIN USB Type A WAN : 1 x 100BaseT - RJ-45, 1 x 1000BaseT - RJ-45, 1 x ISDN Basic Rate Interface (BRI) S/T |
| Источник питания | |
| БП | Внешний, 60W |
| Опциональный PoE адаптер | Внешний, Совместимость с 802.3af- Входное напряжение AC: 100 - 240 В- Максимальная выходная мощность: 80 Вт- Выходное напряжение: 48 В DC |
| Сеть питания | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Размеры / Вес / Разное | |
| Ширина | 32.5 cm |
| Глубина | 24.9 cm |
| Высота | 4.4 cm |
| Вес | 2.5 kg |
Пример развертывания
Производитель: Cisco
| Тип устройства | Маршрутизатор |
| Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора | Интерфейсы 10/100Base-TX |
| Линейка Cisco | ISR 800 |
