CISCO891-K9
Маршрутизатор, 8 портов 10/100BaseT LAN, 1 порт 10/100BaseT WAN, 1 порт 1000BaseT WAN.
Маршрутизатор CISCO891-K9
Cisco
Cisco 890 серии  предназначены для предоставления безопасного широкополосного доступа, Metro Ethernet, беспроводного подключения в Интернет. Подходит  для малых предприятий и филиалов. Cisco Configuration Professional поможет вам с настройкой и развертыванием. Cisco 891 модель включает в себя интегрированный V.92 аналоговый интерфейс модема.
Маршрутизатор Cisco 891-K9 на 8 портов предназначен для малых рабочих групп. Обеспечивает беспроводный доступ компьютеров к сети и позволяет развернуть сети удаленного доступа VPN. Выполняет функции межсетевого экрана с поддержкой протокола Skinny Clients, поддерживает аппаратное шифрование DES и передачу данных в сетях VPN с использованием протокола IPsec. Реализованы функции динамической службы DNS. Устройство имеет 512 Мб оперативной памяти, 256 Мб флеш-памяти и 2 слота WAN-интерфейсов. Реализована возможность питания по медной паре PoE. Cisco 891-K9 имеет интегрированный интерфейс модема.
Технические характеристики:
Конструктив Desktop
Технология соединений Wired
Протоколы передачи данных Ethernet, Fast Ethernet
Производительность Рекомендуемое число пользователей: 50
Сетевые функции • Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIPv1 and RIPv2)
• Generic routing encapsulation (GRE) and Multipoint GRE (MGRE)
• Cisco Express Forwarding
• Standard 802.1d Spanning Tree Protocol
• Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
• Network Address Translation (NAT)
• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, relay, and client
• Dynamic Domain Name System (DNS)
• DNS Proxy• DNS Spoofing
• Access control lists (ACLs)
• ATM Variable Bit Rate real-time (VBR-rt)
• ATM Unspecified Bit Rate (UBR), Constant Bit Rate (CBR), and Variable Bit Rate non-realtime (VBR-nrt)
• ATM operations, administration, and maintenance (OA&M) support for F5 Continuity Check; segment and end-to-end loopback; and Integrated Local Management Interface (ILMI) support
• TX ring adjustment• Virtual-circuit (VC) bundling
• Per-VC queuing
• Per-VC traffic shaping
• 10 ATM виртуальных каналов
• Point-to-Point Protocol over ATM (PPPoA)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
Маршрутизация
• Routing Information Protocol (RIPv1 и RIPv2)
• Cisco Express Forwarding (CEF) Port Address Translation (PAT)
• RFC 1483/2684
• Point-to-Point Protocol over ATM (PPoA)
• 802.1d Spanning Tree Protocol (STP)
• Dynamic Host Control Protocol (DHCP) сервер/ретрансляция/клиент
• Списки контроля доступа (ACL)
• Поддержка динамических DNS для Cisco IOS
Управление
• Cisco Configuration Professional
• Cisco Configuration Express
• Cisco Configuration Engine support
• Cisco AutoInstall
• IP service-level agreement (SLA)
• Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM)
• CiscoWorks
• Cisco Security Manager
• Telnet, Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3), Secure Shell (SSH) Protocol, CLI, and HTTP management
• Out-of-band management with ISDN S/T port or external modem through virtual auxiliary port
• Cisco Wireless Control System (WCS) for management of unified access points in models supporting WLAN
Безопасность
• Stateful Inspection Firewall
• Прозрачная NAT
• Межсетевой экран с поддержкой Skinny Clients
• Аппаратное ускорение шифрования DES
• Клиент и сервер Cisco Easy VPN
• Прекращение/инициация IPSec 3DES
• Преодоление IPSec
• Преодоление Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
• Преодоление L2TP• 802.1x
• Secure HTTP (HTTPS), FTP и прокси проверки подлинности Telnet
• Advanced Application Inspection and Control
• E-mail Inspection Engine
• No Service Password Recovery
• HTTP Inspection Engine
• System Logging-EAL4 Certification Enhancements
• Удаленная аутентификация Easy VPN через веб-интерфейс
Авторизация • RADIUS, TACACS+
Доступность
• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) (RFC 2338)
• Hot Standby Router Protocol (HSRP)
• Внеполосное управление при помощи внешнего модема через виртуальный AUX-порт
• Резервирование соединения при помощи внешнего модема через виртуальный AUX-порт
• Порт ISDN S/T для внеполосного управления
QoS
• Class-Based Weighted Random Early Detection (CBWRED)
• Network-Based Application Recognition (NBAR)
• Link fragmentation and interleaving (LFI)
• Resource Reservation Protocol (RSVP)
• Real-Time Transport Protocol (RTP) header compression (cRTP)
• Differentiated Services (DiffServ)
• Предварительная фрагментация перед шифрованием• Hierarchical QoS (HQoS)
IPv6
• IPv6 адресация
• IPv6 имена
• IPv6 статистика
• IPv6 трансляция: граничный маршрутизатор между IPv6-only и IPv4-only сетями (NAT-PT)
• Internet Control Message Protocol Version 6 (ICMPv6)
• IPv6 DHCP
ОЗУ 512 MB (installed) / 768 MB (max)
Flash 256 MB (installed max)
LED Индикация статуса PPP, VPN, ADSL, G.SHDSL, LAN, WLAN,Port status, power
Интерфейсы
Маршрутизируемые интерфейсы LAN : 8 x 10BaseT/100BaseT - RJ-45
Управление : 1 x console - RJ-45 ¦ USB : 1 x 4 PIN USB Type A
WAN : 1 x 100BaseT - RJ-45, 1 x 1000BaseT - RJ-45, 1 x ISDN Basic Rate Interface (BRI) S/T
Источник питания
БП Внешний, 60W
Опциональный PoE адаптер Внешний, Совместимость с 802.3af- Входное напряжение AC: 100 - 240 В- Максимальная выходная мощность: 80 Вт- Выходное напряжение: 48 В DC
Сеть питания AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
Размеры / Вес / Разное
Ширина 32.5 cm
Глубина 24.9 cm
Высота 4.4 cm
Вес 2.5 kg
Пример развертывания
Производитель: Cisco
Тип устройстваМаршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатораИнтерфейсы 10/100Base-TX
Линейка CiscoISR 800
