AQ-N5000-48Y8C-PE
Управляемый коммутатор Layer 3, 48 портов 10/25 Гбит/с SFP28, 8 портов 100 Гбит/с QSFP28, блоки питания АС. Выход горячего воздуха со стороны портов.
Проектный товар
Коммутатор Aquarius AQ-N5000-48Y8C-PE
Aquarius
Гарантия 3 месяца
Комплект поставки:
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 550 Вт
  • 5 модулей охлаждения с выдувом горячего воздуха со стороны портов
  • Монтажный комплект (включает 2 кабеля электропитания, кабель заземления, комплект монтажа в стойку и 1 консольный кабель)
  • Лицензия Advanced
L3 Коммутаторы Aquarius серии AQ-N5000 с функционалом подключения до 100G предназначены для применения в ядре корпоративной сети. Данные высокопроизводительные платформы обеспечивают совместимость функционала как на уровне ядра, так и на уровне доступа. Операционная система AqNOS имеет веб-интерфейс для базовой настройки, мониторинга сети, а модульная система электропитания и охлаждения обеспечит высокую надежность сети.
Ключевые особенности:
  • Продукция находится в реестре ТОРП
  • До 2950 млн. пакетов в секунду(mpps)
  • Пропускная способность - 4 Тбит/с
  • Количество записей NDP - 8000
  • Количество MAC  - 122000
  • Буфер 36 МВ
  • Охлаждение Port-side Exhaust, выдув горячего воздуха со стороны портов
  • Блоки питания, модули охлаждения поддерживают горячую замену
  • Поддержка сторонних вендоров SFP - модулей(при наличии лицензии TPT)
При установке доп.лицензий появляется возможность использования VxLAN и BGP EVPN.
Описание на сайте производителя Aquarius
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портов25GigabitEthernet SFP28
Интерфейсы 25GBase-X48
Интерфейсы 100GBase-X8
Консольный портRJ-45
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
Питание
Напряжение питания220-240 В
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания220V AC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов122000
Количество правил ACL5900
Протоколы L2 резервированияRSTP; MLAG; ERPS; MSTP; STP
MulticastДа
QoSДа
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации60000
Размер таблицы ARP20000
Протоколы маршрутизацииRIPv2; Static route; ECMP; VRRP; PBR; IS-IS; BGP; OSPF; RIP; VRF
Физические характеристики
Система охлажденияВоздух
Размеры, мм44х440х4470
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор AQ-N5000-48Y8C-PE
2 x Блок питания AQ-N-PS-5000-550-AC-PE
5 x Модуль охлаждения AQ-N-FAN-5000-48Y8C-PE
1 х Монтажный комплект AQ-N-RACK-5000-19-KIT
1 x Консольный кабель RJ-45 - DB9
1 x Программное обеспечение AqNOS версия 7
Коммутатор Aquarius AQ-N5000-48Y8C-PE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
AQ-N5000-48Y8C-PE — купить Коммутатор Aquarius AQ-N5000-48Y8C-PE — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 098322
