Кабинет
AQ-N6000-32C-PE
Управляемый Layer 3 коммутатор. 32 порта 100 Гбит/с QSFP28. Блоки питания АС. Выход горячего воздуха со стороны портов.
Проектный товар
Коммутатор Aquarius AQ-N6000-32C-PE
Aquarius
Гарантия 3 месяца
Комплект поставки:
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 550 Вт (AQ-N-PS-6000-550-AC-PE)
  • 4 модуля охлаждения с выдувом горячего воздуха со стороны портов
  • Монтажный комплект (включает 2 кабеля электропитания, кабель заземления, комплект монтажа в стойку и 1 консольный кабель)
  • Лицензия Professional
L3 Коммутаторы Aquarius серии AQ-N6000 с возможностью подключения до 100G предназначены для применения в ЦОД. Они позволяют создать масштабируемую и надёжную фабрику коммутации с низкой задержкой. Поддерживают технологии VxLAN,  а также разделение портов 40/100 на 4х10/25 с помощью демультиплексирования(breakout). Коммутатор позволяет логически объединить два отдельных сетевых устройства в одно с помощью технологии MLAG.  Поддерживает мониторинг трафика с помощью протоколов sFlow, RMON и др. Для обмена информацией между дата-центрами, коммутатор может использовать BGP EVPN без покупки дополнительных лицензий.
Ключевые особенности:
  • Продукция находится в реестре ТОРП
  • До 3550 млн. пакетов в секунду(mpps)
  • Пропускная способность - 6.4 Тбит/с
  • Количество записей NDP - 8 000
  • Количество MAC  - 122 000
  • Задержка коммутации - 700 нс
  • Буфер 36 МВ
  • Количество IP-адресов - 60 000
  • Охлаждение Port-side Exhaust, выдув горячего воздуха со стороны портов
  • Блоки питания, модули охлаждения поддерживают горячую замену
  • Поддержка сторонних вендоров SFP - модулей(при наличии лицензии TPT)
Описание на сайте производителя Aquarius
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портов100GigabitEthernet QSFP28
Интерфейсы 100GBase-X32
Консольный портRJ-45
Количество основных портов32
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
Питание
Напряжение питания220-240 В
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания220V AC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов122000
Количество правил ACL5900
Протоколы L2 резервированияRSTP; MLAG; ERPS; MSTP; STP
MulticastДа
QoSДа
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации60000
Размер таблицы ARP20000
Протоколы маршрутизацииStatic route; RIPv2; VRF; ECMP; RIP; OSPF; BGP; VRRP; IS-IS; PBR
Поддержка MPLSНет
Физические характеристики
Система охлажденияВоздух
Размеры, мм44х440х480
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор AQ-N6000-32C-PE
2 x Блок питания AQ-N-PS-6000-550-AC-PE
4 x Модуль охлаждения AQ-N-FAN-6000-32C-PE
1 х Монтажный комплект AQ-N-RACK-6000-19-KIT
1 x Консольный кабель RJ-45 - DB9
1 x Программное обеспечение AqNOS версия 7
Коммутатор Aquarius AQ-N6000-32C-PE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
AQ-N6000-32C-PE — купить Коммутатор Aquarius AQ-N6000-32C-PE — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 098317
