Коммутатор Huawei CE6881-48S6CQ-F, направление охлаждения Port-side Exhaust, с 2-мя оптическими модулями QSFP-100G-SWDM4
Huawei
CE6881-48S6CQ-F_2xSWDM4
Управляемый коммутато Layer3, 48 портов 1/10G SFP+, 6 портов 40/100G QSFP28, резервируемые модули вентиляторов и блоки питания port-side-exhaust.
Отгрузим в ТК для доставки: 14 января
Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
1. Точка заземления 2. Серийный номер оборудования (ESN)
3. Консольный порт
4. Порт управления
5. USB порт 6. Модуль вентилятора 1
7. Модуль вентилятора 2 8. Модуль вентилятора 3
9. Модуль вентилятора 4 10. Блок питания 1
11. Блок питания 2 12. 48*10G SFP+
13. 6*40GE/100GE QSFP28 14. Место для установки крепления со стороны портов
15. Место для установки крепления в центральной части шасси 16. Точка заземления
17. Место для установки крепления со стороны модулей питания и вентиляторов -
* На схеме изображен коммутатор с модулями "port-side exhaust"
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы 10GBase-X SFP+48
Интерфейсы 100GBase-X6
Напряжение питания100-240V AC
Блоки питанияРезервируемые
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов256000
Количество правил ACL15000
Протоколы L2 резервированияMLAG; MSTP
Размер таблицы маршрутизации256000
Протоколы маршрутизацииVRRP; BGP; OSPF; IS-IS; Static route
Поддержка MPLSДа
Управление и мониторингCLI
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
MulticastIGMP, Multicast VLAN, IGMP snooping
QoSДа
Интерфейсы для стекированияUplink ports
Консольный портRJ45
Management порт1000BaseT
Количество multicast групп32000
Функция изоляции портовДа
Тип 10G интерфесаSFP+
