XGS3700-48HP-ZZ0101F
L3 Lite коммутатор PoE+ ZYXEL XGS3700-48HP [XGS3700-48HP-ZZ0101F]
Коммутатор ZYXEL XGS3700-48HP 48-port Managed L2+ High Power PoE Gigabit Switch with 4 slots 10G SFP+
Zyxel
Серия Zyxel XGS3700 -это гигабитные управляемые коммутаторы третьего уровня с аплником 10G, которые великолепно подходят для построения уровня доступа сети дата-центра, ядра/агрегирования сети компании SMB и внедрения бизнес-критичных приложений с использованием PoE.
Серия XGS3700 состоит из четырех моделей с 24/48 портами, из которых две модели поддерживают PoE. Все модели серии поддерживают набор продвинутых функций, включая статическую маршрутизацию, маршрутизацию на базе политик (PBR), VRRP и ECMP. Для защиты от аппаратных сбоев в коммутаторах применяется резервирование источников питания и замена в горячем режиме вентиляторов и источников питания.
​​​​​​​Модели PoE соответствуют стандарту IEEE802.3at PoE Plus и обеспечивают лучший в индустрии бюджет питания до 1000 Вт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияДва внутренних источника питания
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
MulticastL2 multicast, IGMP snooping (v1, v2,v3), IGMP snooping fast leave, Конфигурируемые таймеры и приоритеты для IGMP snooping, Статистика IGMP snooping, IGMP throttling, Поддержка MVR, Фильтрация IGMP, IGMP snooping immediate leave, IGMP proxy mode & snooping mode, IPv6 MLD snooping proxy
QoSЧисло аппаратных очередей на один порт: 8, 802.1p queuing method: SPQ/WRR/WFQ, Storm control: Broadcast, multicast, unknow nunicast (DLF), Ограничение скорости для отдельных портов (ingress/egress): */64 Кбит/сек, Ограничение скорости IP/TCP/UDP для отдельных портов, Ограничение скорости на основе политик, Гранулярное управление полосой пропускания на основе политик, Ingress CIR для управления полосой пропускания, 802.3x flowcontrol, Поддержка Port-based egress traffic shaping CIR/PIR, Приоритеты на базе политик, Two Rate Three Color Marking (TRTCM), 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, SPQ/WFQ combination capable), DiffServ(DSCP)
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации1000
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at
PoE бюджет, W460
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 x 40 x 437
Комплект поставки
Комплект поставкиСиловой кабель, Набор для монтажа в стойке
