- В комплект входит два блока питания (AC)
- Крепления в комплект не входят
- Без дополнительных лицензий
(возможность поставки с дополнительными лицензиями уточняйте у менеджера)
Brocade VDX6730 - это высокопроизводительный 10-гигабитный коммутатор фиксированной LAN-конфигурации Ethernet (GbE) портов и собственными Fibre Channel (FC) портами. Разработан специально чтобы улучшить использование ресурсов сети, максимизировать доступность приложений упростить архитектуру сети в центрах обработки данных. Благодаря поддержке Fibre Channel, коммутаторы Brocade VDX6730 могут напрямую подключаться к сетям хранения данных (SAN) обеспечивая высокоскоростной обмен данными с Ethernet сетью. Доступны две модели: Brocade VDX6730-32, 1U с 24 портами LAN 10GbE и восемью собственными портами Fibre Channel 8 Гбит/с, а также Brocade VDX6730-76, 2U с 60 портами LAN 10 GbE и 16 собственными портами Fibre Channel 8 Гбит/с.
Ключевые особенности:
- Компактный форм-фактор - 1U
- Высокая производительность - 480Гбит/с (full duplex)
- Сверхнизкие задержки - 600нс
- Два блока питания, в возможностью горячей замены
- Резервируемые вентиляторы охлаждения (N+1)
- Два варинта Airflow - Front to Back / Back to Front
Scalability Information
Connector options
- 1 GbE copper SFP options: 1000Base-SX and 1000Base-LX
- 10 Gbps SFP+ options: 1/3/5 m direct-attached copper (Twinax) 10 GbE SR and 10 GbE LR
- 8 Gbps Fibre Channel optics: 8 Gbps Fibre Channel SWL, 8 Gbps Fibre Channel LWL 10 km, 8 Gbps Fibre Channel ELWL 25 km
- Out-of-band Ethernet management: RJ-45 (fixed)
- Remote lights-out management: 10/100/1000 BaseT Ethernet
- Console Management: RJ45 to RS-232 (fixed)
- Firmware and diagnostic: USB
Maximum VLANs 4096
Maximum MAC addresses 32,000
Maximum port profiles (AMPP) 256
Maximum Layer 2 multicast groups 2000
Maximum Spanning Tree instances 32
Maximum per-port priority pause level 8
Maximum LAG groups in a VCS fabric 512
Maximum members in a standard LAG 16
Maximum MAC addresses in a VCS fabric 30,000
Maximum switches in a VCS fabric 24
Maximum ECMP paths in a VCS fabric 8
Maximum trunk members for VCS fabric ports 8
Maximum switches across which a vLAG can span 4
Maximum members in a vLAG 32
Maximum jumbo frame size 9208 bytes
Queues per port 8
DCB Priority Flow Control (PFC) classes 8
Maximum Layer 2 ACLs 1000
Maximum Layer 3 ACLs 1000
Maximum ARP entries 12,000
Maximum IPv4 routes 2000
Operating system Brocade Network OS
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 24 |
| Консольный порт | RJ45 |
| Management порт | 1000BaseT |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4096 |
| Размер таблицы MAC адресов | 32000 |
| Количество правил ACL | 1000 |
| Протоколы L2 резервирования | MSTP; RSTP; STP |
| Агрегирование портов | LACP |
| Multicast | Да |
| QoS | Да |
| Количество multicast групп | 2000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 4000 |
| Размер таблицы ARP | 12000 |
| Протоколы маршрутизации | OSPF; Static route |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 40 |
| Система охлаждения | Активная |
| Размеры, мм | 428 x 437x 384 |
| Питание | |
| Допустимое напряжение питания | 110-240V AC |
