PSW-1G4F-Box
Многофункциональный гигабитный уличный управляемый PoE-коммутатор TFortis PSW-1G4F-Box
TFortis
Коммутатор PSW-1G4F-Box - это многофункциональный гигабитный управляемый PoE-коммутатор в уличном исполнении предназначенный для подключения 4-х видеокамер стандарта PoE (IEEE802.3af).
Особенности
Корпус коммутатора изготовлен из поликарбоната, армированного стекловолокном. Материал и структура корпуса обеспечивают:
  • максимальный индекс ударопрочности IK10
  • 100% защиту от коррозии
  • степень защиты от пыли и влаги IP66
  • электроизоляцию 1.5 кВ
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Применение индустриальных электронных компонентов обеспечивает работу коммутатора в диапазоне температур от -60 до +50.
В состав изделия входят:
  • Плата коммутатора
  • Два блоки питания
  • Модуль грозозащиты
  • Оптический кросс
  • Датчик вскрытия (геркон)
  • Сухой контакт
  • DIN-рейка
Встроенный оптический кросс
Наличие оптического кросса позволяет разварить оптику внутри устройства и подключить ее к SFP модулям.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX4
Интерфейсы 10/100/1000BaseT1
Интерфейсы 1000BaseX SFP1
Количество портов с поддержкой PoE4
Количество основных портов4
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
Допустимое напряжение питания220V AC
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов8000
MulticastIGMP Snooping v2
QoSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoEpassivePoE; 802.3af
PoE бюджет, W100
Индустриальное исполнение
Индустриальное исполнениеIP66;IK10
Управление и мониторинг
Управление и мониторингSNMP v1, v3;
Кабельный тестер;
SNMP Traps;
Syslog;
системный журнал;
датчик вскрытия;
сухие контакты для подключения внешних датчиков;
Web;
Telnet.
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -60 до 55
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портахГОСТ Р 51317.4.5
По дате
Вячеслав-WM85022
16.05.2023, 08:38
Добрый день, у меня вопрос по -Многофункциональный гигабитный уличный управляемый PoE-коммутатор TFortis PSW-1G4F-Box. Подскажите порт SFP(1шт) и порт 10/100/1000BaseT(1 шт) параллельны или каждый сам по себе. Мне надо будет подключить 4 камеры+оптику+видеорегистратор. Получиться так или нет?
NAG
16.05.2023, 11:37
Добрый день! Да, у коммутатора раздельные аплинки. В один можете подключить оптику, а в другой - регистратор.
