DCS-7048T-4S-R
Управляемый коммутатор Layer3, 48 портов 100/1000Base-T (RJ-45), 4 порта 10G (SFP+), два блока питания AC, поток воздуха - Back-to-Front
Коммутатор Arista DCS-7048T-4S-R
Arista
Управляемый L3 коммутатор Arista DCS-7048T-4S-R
Коммуататоры Arista 7048 серии обеспечивают непревзойденную производительность при развертывании центров обработки данных. Обладают высокой плотностью 100/1000Base-T портов, имеют четыре аплинка 1/10GbE (SFP+). Имеют неблокирующую архитектру в 1U исполнении, обеспечивают минимальные задержки и высочайшую производительность коммутации. Современная операционная система Arista EOS реализована на ядре Linux, обеспечивает возможность обновления в процессе эксплуатации, устойчива к самовосстановлению.
Ключевые особенности:
  • пропускная способность до 176 Gbps;
  • производительность передачи данных до 132 Mpps;
  • буфер пакетов 178 Mb;
  • энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
  • Front-to-Back или Back-to-Front вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
  • 48 портов 100/1000Base-T, 4 порта 10G SFP+;
  • неблокируемая архитектура;
  • минимальные задерки трафика - 3мкс;
Описание на сайте производителя Arista
Возможность поставки других моделей уточняйте у менеджера
Performance
  • Up to 176Gbps throughput
  • Up to 132Mpps forwarding
  • 768MB packet buffer memory
  • As low as 3 micro-second latency
Data Center Optimized Design
  • 1+1 redundant & hot-swappable power
  • N+1 redundant & hot-swappable fans
  • Front-to-rear or rear-to-front cooling
Resilient Control Plane
  • Dual-core x86 CPU
  • 2 GB DRAM
  • 2GB Flash
  • User applications can run in a VM
Non-blocking 1-Gigabit Port Density
  • 48 x 100/1000Base-T ports  in 1U
  • 4 x 1/100GbE SFP+ Uplinks
Arista Extensible Operating System
  • Single binary image for all products
  • Truly modular network OS
  • Fine-grained modularity
  • Stateful Fault Containment (SFC)
  • Stateful Fault Repair (SFR)
  • Full Access to Linux shell and tools
  • Extensible platform - bash, python, C+
Layer 2 Features
  • 16K L2 Forwarding Entries
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
  • 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
  • Rapid Per VLAN Spanning Tree (RPVST+)
  • 802.3ad Link Aggregation/LACP  (16 ports/channel, 256 groups per system)
  • Multi-Chassis Link Aggregation (MLAG)
  • Uses IEEE 802.3ad LACP
  • 32 ports per MLAG
  • 802.1Q VLANs/Trunking  ( 4094 VLANs)
  • 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
  • Port Mirroring
  • 802.3x Flow Control
  • Jumbo Frames (9216 Bytes)
  • IGMP v2 snooping v2
  • MAC Sec
Layer 3 Features
  • 14K IPv4 Routes
  • 4K IPv6 Routes
  • Static Routes
  • OSPF
  • BGP
  • VRRP
  • L2/3/4 Acces Lists (up to 16K)
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRS232
Management порт1000BaseT
Количество основных портов48
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов16000
Протоколы L2 резервированияPVST; MSTP; RSTP; STP
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации14000
Протоколы маршрутизацииOSPF; BGP; Static route
