DCS-7050T-64-R
Управляемый коммутатор Layer3, 48 портов 1/10G Base-T (RJ-45), 4 порта 40G (QSFP), два блока питания AC, поток воздуха - Back-to-Front
Коммутатор Arista DCS-7050T-64-R
Arista
Управляемый L3 коммутатор Arista DCS-7050T-64-F
Обзор продукта:
Коммуататоры Arista 7050 серии - это эталон производительности, масштабируемости и энергоэффективности в линейке коммутаторов для ЦОД. Обладают максимальной плотностью 1/10/40G портов в 1U исполнении, обеспечивают минимальные задержки и высочайшую производительность коммутации. Современная операционная система Arista EOS реализована на ядре Linux, обеспецивает возможность обновления в процессе эксплуатации, устойчива к самовосстановлению.
Ключевые особенности:
  • пропускная способность до 1,28 Tbps;
  • производительность передачи данных до 980 Mpps;
  • энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
  • Front-to-Back или Back-to-Front вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
  • высокая плотность 1/10/40G портов (48x1/10GbE and 4x40GbE);
  • неблокируемая архитектура;
  • минимальные задеркжи трафика - от 900нс до 3,3мкс;
Описание на сайте производителя Arista
Возможность поставки других моделей уточняйте у менеджера
Performance
  • 7050T-64: 48x1/10GbE & 4x40GbE QSFP+
  • 7050T-52: 48x1/10GbE & 4x10GbE SFP+
  • 7050T-36: 32x1/10GbE & 4x10GbE SFP+
  • 100Mb/1Gb/10GBASE-T auto-negotiating
  • 1.28 terabits per second
  • 960 million packets per second
  • Wire speed L2 and L3 forwarding
Data Center Optimized Design
  • Typical power draw less than 6W per port
  • 1+1 redundant & hot-swappable power
  • N+1 redundant & hot-swappable fans
  • Front-to-rear or rear-to-front cooling
Cloud Networking Ready
  • 128K MAC entries
  • 16K IPv4 Routes
  • 32K IPv4 Host Routes
  • 8K IPv6 Routes
  • 8K Mroutes
  • 9MB Dynamic Buffer Allocation
Resilient Control Plane
  • Dual-core x86 CPU
  • 4GB DRAM
  • 2GB Flash
  • User applications can run in a VM
Built-in Solid State Storage
  • Solid State Drive option
  • Store logs and data captures
  • Network boot nodes from the switch
  • Linux tools with no limitations
Advanced Provisioning & Monitoring
  • Zero Touch Provisioning (ZTP)
  • VM Tracer - host view
  • VM Tracer - auto VLANs
  • sFlow
  • Self-configure and recover from USB
Arista Extensible Operating System
  • Single binary image for all products
  • Fine-grained modularity
  • Stateful Fault Containment (SFC)
  • Stateful Fault Repair (SFR)
  • Access to Linux tools
  • Extensible platform
Layer 2 Features
  • 128K L2 Forwarding Entries
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
  • 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
  • Rapid Per VLAN Spanning Tree (RPVST+)
  • 4096 VLANs
  • Q-in-Q
  • 802.3ad Link Aggregation/LACP
  • 16 ports/channel
  • 64 groups per system
  • Multi-Chassis Link Aggregation (MLAG)
  • Uses IEEE 802.3ad LACP
  • 32 ports per MLAG
  • 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
  • Port Mirroring (4 active mirroring sessions)
  • 802.3x Flow Control
  • Jumbo Frames (9216 Bytes)
  • IGMP v1/v2/v3 snooping
  • Storm Control
Layer 3 Features
  • 16K IPv4 Routes
  • 8K IPv4 Multicast Routes
  • 8K IPv6 Routes
  • 4K IPv6 Multicast Routes
  • Routing Protocols: OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP, IS-IS, and RIPv2
  • 32-way Equal Cost Multipath Routing (ECMP)
  • BFD
  • Route Maps
  • IGMP v2/v3
  • PIM-SM / PIM-SSM
  • Anycast RP (RFC 4610)
  • VRRP
  • Virtual ARP (VARP)
  • vrf
  • Policy Based Routing
  • uRPF
Monitoring and Provisioning
  • Advanced Event Management suite (AEM)
    • CLI Scheduler
    • Event Manager
    • Event Monitor
    • Linux tools
  • Optional SSD for logging and data capture
  • Integrated packet capture/analysis with TCPDump
  • RFC 3176 sFlow
  • Restore & configure from USB
  • Blue Beacon LED for system identification
  • Software Defined Networking (SDN)
    • Openflow 1.0
    • Arista DirectFlow
    • eAPI
Security Features
  • Ingress Egress ACLs using L2, L3, L4 fields
  • ACL Logging and Counters
  • Control Plane Protection (CPP)
  • DHCP Relay / Snooping
  • MAC Security
  • TACACS+
  • RADIUS
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портов10GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10GBase-T48
Интерфейсы 40GBase-X4
Консольный портRS232
Management порт1000BaseT
Количество основных портов48
Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Напряжение питания100-240V AC
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов128000
Количество правил ACL3000
Протоколы L2 резервированияRSTP; MSTP; STP; PVST
Агрегирование портовLACP, MLAG
Количество multicast групп50000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM; IS-IS; Static route
