Коммутатор Arista DCS-7124SX-R
Arista
DCS-7124SX-R
Управляемый коммутатор Layer3, 24 порта 1/10G SFP+, два блока питания AC, поток воздуха Back-to-Front
Управляемый L3 коммутатор Arista DCS-7124SX-R
Arista 7124SX - высокопроизводительный коммутатор со сверхминимальными задержками трафика - менее 500нс. Содержит 24 1/10GbE порта в компактном энергоэффективном 1U исполнении.  Все порты поддерживают 10GbE SFP+ и 1 GbE SFP.
Современная операционная система Arista EOS реализована на ядре Linux, предоставляет расширенные возможности мониторинга - Latency Analyzer, Zero Touch Provisioning, VM Tracer and Linux based tools могут быть развернуты непосредственно на коммутаторе. Опционально встраеваемый SSD доступен для расширенной регистрации, сбора данных и других сервисов.
Ключевые особенности:
  • 24 порта 1/10G SFP/SFP+, 1U исполнение;
  • минимальные задерки трафика - менее 500нс;
  • низкий jitter для unicast и multicast трафика;
  • пропускная способность до 480 Gbps;
  • производительность передачи данных до 380 Mpps;
  • буфер пакетов - 1,7 MB на порт;
  • энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
  • Front-to-Back или Back-to-Front вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
  • неблокируемая архитектура;
Описание на сайте производителя Arista
Возможность поставки других моделей уточняйте у менеджера
Performance
  • 24 1/10GbE ports in 1RU
  • 480 gigabits per second
  • 360 million packets per second
  • Wire speed L2 and L3 forwarding
Ultra-Low Latency
  • Sub-500 nanosecond latency
  • Same latency for L2 and L3
  • Low latency at 1GE and 10GE
  • Low jitter for unicast and multicast
  • Dynamic buffer allocation
Data Center Optimized Design
  • 1+1 redundant & hot-swappable power
  • N+1 redundant & hot-swappable fans
  • Front-to-rear or rear-to-front cooling
  • Typical power consumption 5W/port
Resilient Control Plane
  • Dual-core x86 CPU
  • 4GB DRAM
  • 2GB Flash
  • User applications can run in a VM
Built-in Storage
  • Solid State Drive option
  • Store logs and data captures
  • Network boot nodes from the switch
  • Linux tools with no limitations
Advanced Provisioning & Monitoring
  • Zero Touch Provisioning (ZTP)
  • Latency Analyzer (LANZ)
  • VM Tracer
  • sFlow
Arista Extensible Operating System
  • Single binary image for all products
  • Truly modular network OS
  • Stateful Fault Containement (SFC)
  • Stateful Fault Repair (SFR)
  • Access to Linux tools
  • Extensible platform
Layer 2 Features
  • 16K L2 Forwarding Entries
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
  • 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
  • Rapid Per VLAN Spanning Tree (RPVST+)
  • 802.3ad Link Aggregation/LACP
    • 16 ports/channel
    • 256 groups per system
  • Multi-Chassis Link Aggregation (MLAG)
    • Uses IEEE 802.3ad LACP
    • 32 ports per MLAG
  • 802.1Q VLANs/Trunking
    • 4094 VLANs
  • Q-in-Q
  • 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
  • Port Mirroring
  • 802.3x Flow Control
  • Jumbo Frames (9216 Bytes)
  • IGMP v1/v2/v3 snooping
  • Storm Control
Layer 3 Features
  • 16K IPv4 Routes
  • Static Routes
  • Routing Protocols: OSPF, BGP, ISIS
  • 16-way Equal Cost Multipath Routing (ECMP)
  • Route Maps
  • PIM-SM
  • Anycast RP (RFC 4610)
  • VRRP
  • Virtual ARP (VARP)
Security Features
  • ACLs using L2, L3, L4 fields
  • Control Plane Protection (CPP)
  • MAC Security
  • TACACS+
  • RADIUS
Monitoring and Provisioning
  • SSD for logging and data capture
  • Restore from USB
  • Blue Beacon LED for system identification
  • eAPI
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+24
Консольный портRS232
Management порт1000BaseT
Количество основных портов24
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов16000
Протоколы L2 резервированияPVST; STP; RSTP; MSTP
Агрегирование портовLACP, MLAG
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Протоколы маршрутизацииOSPF; BGP; PIM; IS-IS; Static route
Питание
