SNR-S4550-48XQ-AC
Управляемый коммутатор уровня 3, 48 x 1/10G порта SFP+ и 4 x 40G порта QSFP+.
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S4550-48XQ-AC
Коммутатор End of Sale с 01.02.2022. Рекомендуемая замена - SNR-S4650X-48FQ
Коммутатор SNR-S4550-48XQ-AC входит в линейку управляемых L3-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и дата центрах в качестве TOR коммутатора.
Оснащен 48 x 1/10G портами SFP+ и 4 x 40G портами QSFP+.
В комплект поставки коммутатора SNR S4550-48XQ-AC входит два блока питания S4550-PSU-AC 460W с возможностью горячей замены. Также коммутатор оснащен системой вентиляционного охлаждения с резервированием типа 4+1 .
Основные особенности:
  • Неблокируемая архитектура;
  • Selective QinQ;
  • Поддержка MRPP/ERRP/EAPS;
  • Аппаратная Поддержка IPv6;
  • Возможность стекирования с помощью VSF;
  • L3 функционал: RIP, OSPF, OSPFv3, BGP, Policy based Routing (PBR);
  • Поддержка Multicast: IGMPv1/v2/v3 snooping, IGMPv1/v2/v3 fast leave, MVR, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP;
  • Поддержка MPLS (point-to-point L2 VPN, L3 VPN, VPLS, VPWS);
  • Расширенная поддержка QoS: 8 очередей на порт, приоритизация на основании IEEE802.1p, DSCP, IP precedence, номера TCP/UDP порта, двунаправленный rate-limiting.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+48
Интерфейсы 40GBase-X4
Интерфейсы для стекированияВстроенные 40G QSFP+
Консольный портRJ45
Management порт1000BaseT
Количество основных портов48
Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияHot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1, в комплект поставки входит два блока питания S4550-PSU-AC 460W
Допустимое напряжение питания220V AC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов128000
Количество правил ACL1000
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; MRPP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR
Количество multicast групп1000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Размер таблицы ARP16000
Протоколы маршрутизацииMSDP; PIM; RIP; OSPF; BGP
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6);
TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9;
BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82;
PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля;
Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек;
Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
