ES-16-XG
Управляемый коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch, 16XG, имеющий на борту 12 SFP+ (10G) и четыре RJ45 (10GBASE-T)
Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG
Ubiquiti
Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG - 16-портовый управляемый коммутатор с обширным функционалом. Это доступное решение, осуществляющее агрегацию трафика двенадцати оптических SFP+ портов и четырех RJ45-портов (10GBASE-T, используя UTP Cat6). Следует обратить внимание, что все порты данного коммутатора поддерживают скорости до 10G. EdgeSwitch 16 XG обеспечивает одновременную работу всех портов на максимальной скорости без потерь пакетов с минимальной задержкой. Пропускная способность в неблокировочном режиме составляет 160 Гбит/с.
Управление коммутатором можно осуществлять, как через графический интерфейс пользователя (GUI), так и через командную строку (CLI) по telnet, SSH или по консольному (serial) порту.
Операционная система EdgeSwitch 16 XG поддерживает следующие протоколы:
 - MSTP/RSTP/STP;
 - VLAN, Private VLAN, Voice VLAN;
 - Link Aggregation;
 - DHCP Snooping, IGMP Snooping;
 - TACACS+, RADIUS, 802.1X, MAC Filtering, ACL;
 - DiffServ, CoS;
 - Static Routing, Policy-Based Routing;
 - DHCP Server Functionality.
Особенности коммутатора EdgeSwitch 16 XG:
 - 12 RJ45 портов (10GBASE-T);
 - 12 SFP+ портов (10G);
 - Пропускная способность в неблокировочном режиме - 160 Гбит/с;
 - Суммарная ёмкость коммутации - 320 Гбит/с;
 - Скорость обработки пакетов - 238,10 Mpps;
 - 1 консольный последовательный интерфейс для управления (RJ45);
 - Тип крепления - в стойку (крепления в комплекте);
 - Дополнительный вход питания (DC-input) для использования отдельно или в качестве резервного.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2+
Интерфейсы
Тип основных портов10GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10GBase-X SFP+12
Интерфейсы 10GBase-T4
Консольный портRJ-45
Количество основных портов12
Питание
Напряжение питания24V DC; ~220V AC
Блоки питанияВстроенный
Допустимое напряжение питания100-240V AC; 16-25V DC
L2 функционал
Количество VLAN4093
Количество правил ACL100 с 10 правилами на порт
Протоколы L2 резервированияMSTP; STP; RSTP
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb UI, CLI, SNMP v1, v2, and v3, SSH, Telnet
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -5 до 40
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах24kV
Размеры, мм443 x 221 x 43 mm
