АКБ входят в комплект поставки коммутатора.
Коммутатор TFortis PSW-1G4F-UPS – 6-портовый уличный управляемый коммутатор со встроенным источником бесперебойного питания, предназначенный для построения сетей IP-видеонаблюдения. Имеет возможность переключения в неуправляемый режим.
Модель PSW-1G4F-UPS имеет 2 гигабитных интерфейса: SFP слот (100/1000Base-X) для организации протяженных участков передачи видеотрафика по оптике и «медный» порт RJ-45 с автоопределением скорости (10/100/1000Base-T). Наличие «медного» порта с автоопределением скорости позволяет интегрировать коммутатор в любые существующие сети, в том числе в те, в которых гигабитные скорости не поддерживаются.
Коммутатор TFortis PSW-1G4F-UPS может быть использован в проектах совместно как с серией PSW-2, так и с серией PSW-1.
Встроенный источник бесперебойного питания позволяет осуществлять резервное питание как самого коммутатора, так и IP-камеры запитанной от него по PoE. При отклонении сетевого напряжения от нормы коммутатор перейдет на автономное питание от АКБ.
Время автономной работы можно узнать из таблицы:
| Нагрузка*, Вт | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Время, ч | 5:40 | 4:10 | 3:10 | 2:30 | 2:10 | 1:50 | 1:40 | 1:30 | 1:10 | 1:00 |
PSW-1G4F-UPS представляет собой всепогодный компактный бокс из прочного высококачественного пластика. Габариты устройства не превышают 240х160х90мм, что делает его удобным для установки в места, куда другие устройства поместить проблематично. А степень защиты IP66 делает блок неприхотливым к условиям эксплуатации.
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 4 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 1 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 1 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 4 |
| Количество основных портов | 4 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
| Питание | |
| Напряжение питания | Встроенный UPS 220V AC; ~220V AC |
| Блоки питания | Встроенный |
| Допустимое напряжение питания | 220V AC; Встроенный UPS 220V AC |
| L2 функционал | |
| Размер таблицы MAC адресов | 8000 |
| Multicast | IGMP Snooping v2 |
| QoS | Да |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | passivePoE; 802.3af |
| PoE бюджет, W | 100 |
| Индустриальное исполнение | |
| Индустриальное исполнение | IP66 |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | SNMP v1, v3; Кабельный тестер; SNMP Traps; Syslog; системный журнал; датчик вскрытия; сухие контакты для подключения внешних датчиков; Web; Telnet. |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до 50 |
| Система охлаждения | Пассивная |
| Встроенная грозозащита на портах | ГОСТ Р 51317.4.5 |
